Garagevloer egaliseren/isoleren
Ik ben mijn garage aan het ombouwen naar kantoorruimte. Het dak heb ik geïsoleerd, en de wanden ga ik dmv voorzetwanden isoleren.
Maar ik zit met de vloer. Er zit nu een betonvloer in die op zand ligt. In het midden zat een smeerput, die heb ik dichtgemaakt. De vloer heeft op sommige punten wel 3 cm hoogte verschil. Nu zit ik dus te denken hoe ik hem ga egaliseren. Egaline tikt nogal aan want de garage is 3,5 x 7 meter. Verder wil ik het liefst ook niet te hoog uitkomen ivm met de deuren. De afstand tot het plafond laat daarentegen wel een verhoging toe.
Maar ja, ik zal waarschijnlijk ergens een compromis moeten maken.
Daarnaast twijfel ik of het raadzaam is om te isoleren. Lijkt me wel, maar misschien is een ondervloer voldoende?
Dus ik dacht of egalisatiemortel of egalisatiekorrels? En een dampdichte folie ivm optrekkend vocht.
Iemand goede ideeën? Alvast bedankt.
Ik zou wel isoleren, dat hoeft niet perse extreem dik, 3cm PIR scheelt een boel ten opzichte van niks en is drukvast i.c.m. de juiste vloer of eerst osb.
De waterpas ligt die daar op de oude smeerput.
Het kan dat de randen daarvan net iets hoger lagen, die had je dan eigenlijk eerst wat naar beneden kunnen schuren/slijpen/hakken.
egalisatiemortel=egaline (egaline is eigenlijk een merknaam)
Eerst rekenen, misschien valt het mee.
Als die 3 cm een kleine kuil is en de rest redelijk ok is en gemiddeld kom je op 5mm, dan zou dat op ongeveer 200kg uitkomen.
Maar het kan ook tegenvallen en 2 of 3x zo hoog uitkomen.
Het hoeft niet perfect. Als de smeerput ni egaal is en het hoogte deel, dan hoeft daar niks op.
De vloer loopt vanuit alle kanten op richting de smeerput. ik moet dus eigenlijk het merendeel egaliseren. Dus dat valt helaas tegen. Ik kom met een grove berekening uit rond de 600 kg egalisatiemortel.
Egalisatiemortel > Dampdichte folie > PIR > osb > eindvloer
Is dat de juiste opbouw?
Ik krijg dan wel een behoorlijke hoogte. Is dat nog een beetje mooi op te lossen bij de deuren? Anders kijk je er tegen aan bij het binnenkomen. En je krijgt natuurlijk een opstapje.
Ik heb de vloer nog eens goed gecontroleerd met een kleine en lange waterpas en eigenlijk is hij gewoon vlak afgezien van een vierkant van 3 x 3 meter om de put heen.
Dus het lijkt me slimmer om juist dat oplopende vlak weg te halen ipv de hele vloer naar dat hoogste punt omhoog te brengen.
Maar ja, hoe krijg je dat enigszins goed voor elkaar. Met een slijptol lijkt me dat bijna niet te doen.
Betonslijpmachine huren? Er moet dus wel 2 a 3 cm vanaf
Bij de donkergroene strepen begint hij op te lopen.
Deels kan het met zandcement. Dat is een stuk goedkoper.
Standaard minimaal 3 cm dikte, maar dat kan hier iets minder, omdat er toch nog iets overheen komt.
Dat er eerst (grof) is en daarna egaline.
Egalisatiekorrels kan ook, geen ervaring mee. (ik dacht ook best prijzig)
Ik dacht ook te zien, dat het rondom de put hoger is.
Langs een grote verhuurder en vragen wat hier geschikt voor is.
Weet niet of je 1 of 2 cm eraf kan slijpen. Sowieso ook een goeie stofzuiger, want ze gaat kilo's stof produceren.
Met een slijptol met diepte instelling kan het. (hoeveel die diepte steeds anders wordt)
Ik heb wel eens een kleine stukje gedaan met een muurfrees voor leidingen.
Banen maken en de tussen stukken eruit hakken.
Zo zou ik het hier doen, maar dat is vooral omdat ik die muurfrees en een goeie bouwstofzuiger (met auto filter klop functie) heb. Dat kost me alleen wat slijtage op de diamant schijven.
Wel een lastige klus, maar je gaat minder de hoogte in, dus dat scheelt weer bij de deur.
Ja ik zat ook al te denken aan de slijptol. Ook al krijg ik daarmee alleen het hoogste punt weg, dan scheelt me dat al veel. Bouwstofzuiger heb ik ook. Gaat een stoffige bedoeling worden maar ik heb het er voor over.
De garage heeft 3 deuren.
Lukt het nou helemaal niet, dan kan ik alsnog de hele boel egaliseren.
Bedankt voor de tips!
Afhankelijk van de sterkte van het beton, lukt het misschien gewoon met een sloophamer een scherpe beitel erop.
Kan je testen met een hamer en oude schroevendraaien, of een moker met beitel
Ja sloophamer heb ik ook, maar ben bang dat ik dan de hele vloer sloop. Maar ik ga er mee aan de slag. Nogmaals bedankt.
