Garagedeuren vervangen onderhoudsvrij
Ik heb een elektrisch openslaande dubbele garagedeur van totaal 200x255 (2x 200x127,5). Deze is nu van hout maar begint te rotten, vooral aan de onderkant. Nu wil ik deze zelf gaan vervangen door een onderhoudsvrije openslaande garagedeur. Ik zat te denken aan PIR platen maar die zijn denk ik te slap voor montage. Heeft iemand een goed diy idee?
Pir platen zijn nu niet echt inbraak veilig, je schopt er zo een gat in.
Kun je geen roldeur plaatsen, die heb je ook in kunststof
Kunststof planken zouden kunnen maar zijn erg moeilijk in montage en zijn niet geisoleerd. Had ik nog nie gezegd maar het moet wel een beetje veilig zijn en geisoleerd!
Holle planken. Moeten qua warmte of kou iets gunstiger zijn dan massieve. Misschien kan je massieve-en holle planken naast elkaar gebruiken.
Sowieso kun je niets meer met die hengen als je deuren van ander materiaal gaat/laat maken. Dus moet je ook andere scharnieren toe gaan passen. Dat betekent eigenlijk een compleet nieuw kozijn. Kan in hout of in aluminium, met paneelvulling.
Aluplex, niet goedkoop en je moet ze schilderen.
Grootste breedtemaat is voor zover ik het weet 1250 mm, dan kom je 50 mm te kort. Dat is teveel voor een aluminium naald.
Aluplex is verkrijgbaar in 153 x 310 cm. Maar dat maakt de deuren onnodig kostbaar, want je houdt veel m2 over. En daarbij is aluplex wel stabiel, maar zeker niet rotvrij.
Pietertje!
