Garagedeur vervangen door beter geïsoleerde oplossing
Hi allen,
In ons huis hebben we relatief veel last van kou die vanuit de garage doorkomt richting eetkamer. Daarom willen we die ruimte wat beter gaan isoleren. We kijken primair naar het vervangen van de garagedeur, want dat is gewoon een aluminium roldeur met ventilatierooster. Oftewel, bijna een open verbinding naar buiten toe.
De garage is vanuit de bouw al verkleind tot een veredelde opslag, deze meet nog maar 3x3 meter ongeveer. De deur hoeft dus ook niet zo groot te zijn, zolang er maar een loop naar buiten mogelijk is. Grofweg zijn er volgens mij drie opties;
  • Vervangen door een (goed) geïsoleerde sectionaaldeur
  • Vervangen door een groot kozijn met openslaande deuren
  • Deels dichtmetselen en plaatsen van een reguliere loopdeur in kozijn
Wat wij belangrijk vinden is dat het betaalbaar is én effectief. Ik neig kostentechnisch naar vervangen door een sectionaaldeur. Metselen is lastig om dat fraai te krijgen ivm verschil in steensoort. Openslaande deuren is het meest prijzig.
Ik vind het alleen schier onmogelijk om meer informatie te vinden of te krijgen over wat nu qua isolatie het meeste impact maakt en hoe groot de onderlinge verschillen zijn, om daar een afweging in te kunnen maken.
Eigenlijk vind ik alleen van sectionaaldeuren informatie over de isolerende kenmerken. En dan nog weet ik eigenlijk niet waar ik naar moet kijken, omdat ik drie verschillende waardes zie staan bij de specificaties. Bijvoorbeeld:
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,14 W / mk
- Warmteoverdrachtscoëfficiënt: 0,53 W / m2K
- Thermische weerstand: 1,38 W / m2K
Volgens mij is de thermische weerstand degene waar je naar moet kijken, maar zeker weten doe ik het niet.
Elders vond ik ook nog dit overzicht van Hormann deuren:
Hopelijk kan iemand hier wat meer advies geven, wat is wijsheid?
Ik had in mijn garage een slecht afdichtende rol / kanteldeur. Het tochtte en was erg koud in de garage.
2 Jaar geleden is deze garagedeur vervangen door een Hörmann sectionaaldeur van 40 mm dik. Deze is rondom ook goed afgesloten. In de garage is het nu bijna behaaglijk te noemen zonder verwarming de binnenkant van de deur wordt niet koud. Een nieuwe garagedeur maakt echt een wereld van verschil.
Ik zou zelf niet te veel moeite steken in het vinden naar een nog beter isolerende deur. Vanwege de toegepaste dikte van de materialen zijn de isolatiewaardes allemaal vergelijkbaar. Betere isolatie betekent ook een dikkere deur en die worden duur en minder grootschalig gemaakt, dus moeilijker verkrijgbaar. Belangrijker is dan een goed merk met een goede aftersales. Ook na 15 jaar kun je nog onderdelen krijgen en dat is ook wat waard.
Goedemorgen, ik heb een elektrische garagedeur NovoFerm die ik niet gebruik.
ik wil de deur isoleren en loopdeur in laten maken
kan dat?
Een loopdeur in een bestaande sectionaaldeur maken zal niet gaan.
Vervang de deur door een HSB-wandje met een loopdeur. Leuk DHZ-projectje.
Prijzen worden hier niet gegeven, en vragen naar prijzen worden verwijderd.
Pietertje!
