Garagedeuren maken
Ik ga zelf dubbele openslaande garagedeuren maken
Wat zou het beste materiaal zijn
-40 mm multiplex
-2 platen betonplex op elkaar schroeven (beter watervast??)
-balkenraster en die bekleden met (watervast verlijmd multiplex/betonplex
alles wordt geheel afgelakt
henk
Gebruik een watervaste multiplex plaat
betonplex is niet zo watervast als de meeste mensen schijnen te denken
40 mm multiplex is wel erg dik en zwaar.
Ik heb ze wel gemaakt van twee keer 12 mm met een raster van hardhouten latten er tussen.
Als materiaal zou ik kiezen voor alustabiel deuren van 40mm dik
( dit zijn plexdeuren die bij de groothandel verkrijgbaar zijn) in deze deurplaten is aan twee kanten een heel dunne plaat aluminium gelijmd.
het grote voordeel van deze deuren is dat ze nagenoeg niet meer kromtrekken wat bij de gewone deurplaten van 40 mm nog al eens het geval is, zeker als het nog lekker donker wordt geschilderd en niet beschermt wordt door bv een carpoort.
een andere "leuke tip" je kan er met de bovenfrees groeven in trekken om de ongeveer 12 a 13 cm en ongeveer 3 a4 mm diep.
het effect hiervan is dat het net een ouderwetse opgeklampte garagedeur is.
