Als materiaal zou ik kiezen voor alustabiel deuren van 40mm dik
( dit zijn plexdeuren die bij de groothandel verkrijgbaar zijn) in deze deurplaten is aan twee kanten een heel dunne plaat aluminium gelijmd.
het grote voordeel van deze deuren is dat ze nagenoeg niet meer kromtrekken wat bij de gewone deurplaten van 40 mm nog al eens het geval is, zeker als het nog lekker donker wordt geschilderd en niet beschermt wordt door bv een carpoort.
een andere "leuke tip" je kan er met de bovenfrees groeven in trekken om de ongeveer 12 a 13 cm en ongeveer 3 a4 mm diep.
het effect hiervan is dat het net een ouderwetse opgeklampte garagedeur is.
