Garagedeur vervangen voor kozijn
Goedendag,
Ik wil mijn garage opknappen, en omdat ik de auto toch nooit binnen zet, de originele garagedeur vervangen voor een kozijn. Ook de “plank” boven de deur en het dak moet vervangen worden. Iemand tips met betrekking tot de volgorde en qua de “plank” wat de mooiste oplossing word? Alvast dank!
Groet, Jeroen
Zou eerst nadenken wat je er in de toekomst mee wil en daar je kozijn op bestellen. Die houten plaat boven de deur meet je toch pas in als je het juiste kozijn erin hebt zitten
Bedoel je daar alleen de plank (plaat) mee of ook het dak?
Ik neem aan alleen de plaat.
Wat is er mis met die plaat?
Die kan er waarschijnlijk makkelijk af: lamp eraf en schroeven los. (het ziet eruit is trespa, maar als multiplex dan kan het ook dat de daktrim eraan vast zit
Ook het dak moet vervangen worden, en de plaat boven de deur ook. Als ik er een kozijn in zet, vind ik een plaat erboven niet zo mooi. Weten jullie andere alternatieven?
als alternatief voor de plaat kun je houten of kunststof schrootjes doen, deze kun je horizontaal of verticaal plaatsen. Hout kun je beitsen of lakken.
Een HPL plaat kun je op kleur bestellen en heeft als voordelen, eenvoudig schoonmaken, eenvoudig monteren, verder geen onderhoud nodig.
Het is maar wat jezelf mooi vind, ik zou zelf voor de optie met minste onderhoud gaan.
