Garagedeur repareren
In de garage zit een ouderwetse kanteldeur (Opent naar binnen). Is er door de vorige bewoner zelf ingezet.
Ik heb er twee problemen mee: hij opent en sluit niet soepel. En als ik hem open blijft hij niet open staan maar zakt hij aan 1 kant naar beneden. \
Weet iemand hoe ik dit kan (laten) repareren?
Alvast dank!
Als het goed is dan zitten er aan beide zijkanten veren
Door deze strakker of juist minder strakker te stellen blijft je deur recht en ook open staan.
Voor het soepel laten lopen helpt vaak een spuitbusje siliconenspray/wd40 om de wieltjes soepel te laten lopen, maar kom ze ook tegen die al vol met vet zitten en die juist schoongemaakt/ontvet moeten worden met een kwast en wasbenzine.
Voor een soepele werking zullen die ook moeten kunnen draaien, zitten ze vast dan kan het nooit soepel lopen.
Hoi Gerrit,
Ik ben aan de slag geweest met die veren. Een ervan moet ik vervangen. Deze is zo 'slap' dat het wiel er steeds doorheen glipt. Weet jij waar ik zo'n veer (zie bijlage) kan kopen? Speciaalzaken en de bouwmarkt leveren niets op.
Alvast dank
Maros
