Gaatje in waterleiding dichtgesoldeerd
Ik ben zo slim geweest een schroef in een buis van de waterleiding te schroeven (leiding liep onder een planken vloer door) :oops: .
Zondag... bouwmarkten dicht... Ik heb nu de leiding verhit en er een beetje soldeer-tin in laten vloeien. Er zit nu een klein bolletje tin op het gat, de rest is in het gat gevloeid en het gat is nu dicht.
Wat raden jullie aan? De situatie gewoon laten zoals het is, of toch het gat er tussen uit zagen en met een soldeer koppeling dicht maken?
Blijkbaar ligt de vloer open en kunt u er makkelijk bij. Dan even stukje er tussenuit zagen en sok in solderen. Fluitje van een cent. Beter voor de nachtrust.
Niet laten zitten, vooral als het straks weggewerkt is en je er niet meer bij kunt. Dat geeft een hoop brekerij en ergernis. Gewoon even tijd aan besteden en weer degelijk repareren.
Weet je in ieder geval dat het goed is.
Succes ermee.
Hij heeft het in ieder geval tijdens het douchen en toiletteren gehouden.
Vanavond maar even definitief oplossen.
Wat raden jullie aan? Leiding doorzagen en met een sok vast zetten, of een heel stukje er tussenuit zagen en met twee sokken en stukje buis vastzetten?
Bedank voor de tips allemaal, ga het vanavond maar eens proberen.
Oh, ennuh Fiesiekus...ik hoop dat je begrijpt dat ik je onderschrift niet HEEL grappig vind :wink:
Dat is zeker zo. Alleen jammer dat IK die schroef er doorheen gedraaid heb en niet mijn vriendin.....
Maar goed. Solderen heeft mijn voorkeur boven knelkoppelingen. Weet ook niet waarom, dat is mijn gevoel. Het lijkt me een betrouwbaardere verbinding.
Beide zijn mits goed uitgevoerd betrouwbaar.
Soms moet je de keuze laten afhangen van de betreffende plek waar de verbinding moet komen.
Een eventuele kleine lekkage in de knelkoppeling kan nog dichtoxideren; volgens mij is dat het criterium om wel/geen knelkoppeling te plaatsen. Dus hier mag beide?
Of het wel of niet mag weet ik niet (ik denk van niet) maar als je verderop een keer aan de leiding draait en de knelkoppeling draait los ben je verder van huis.
Ik heb van de week de buis doorgezaagd en er een soldeersok tussen gezet. De verbinding is echter niet optimaal. Hij lekt niet echt, maar blijft wel vochtig. Het lijkt een beetje op het zweten wat je bij hydrauliek pijpen tegen komt.
Heeft iemand een idee of en hoe ik dit kan maken?
Dat is de goede manier. Heeft u van te voren de 2 uiteinden wel goed geschuurd en een klein beetje vloeimiddel gebruikt? Verbinding geheel stil gehouden tijdens afkoelen etc. etc. etc.?
Alles volgens het boekje...Nou ja, blijkbaar niet natuurlijk :(
Zou het probleem kunnen zijn dat ik niet van alle kanten bij de leiding kan? Hij ligt namelijk strak tegen de warmwaterleiding aan. Ik neem echter aan dat soldeer-tin als het eenmaal vloeit zich wel zal verdelen.
Hmmm.... dat heeft misschien voor een "cold-spot" gezorgd. Beter is 'm met spietjes tijdelijk van die andere leiding af te buigen om 'm homogeen te kunnen verhitten.
