Gaatje in verticale afvoerleiding (PVC)
Goedendag,
Bij het boren in de badkamermuur (onder de wastafel) heb ik per ongeluk de afvoerleiding (van de wastafel) doorboort...
'Gelukkig' was het maar met een houtboortje van 3mm, maar een gat is een gat.
Het is een PVC afvoerbuis maar hij zit achter een laag stucwerk (in een muur van spaanplaat) dus ik vraag me af hoe ik dit nu netjes en gemakkelijk kan oplossen.
Ik zou het liefst voorkomen dat ik heel de muur moet openbreken.
Wellicht kan ik met een soort plastic stop of spuitlijm het gat voldoende dichten vanaf de buitenkant?
Ook vraag ik me af of het überhaupt veel zal gaan lekken, daar het een verticale afvoerbuis betreft?
Ik hoor graag uw ideëen.
Dankjewel Henk, ik had dit topic zelf nog niet gevonden, staan inderdaad al wel wat goede ideeën in.
Echter hebben ze in dat topic veel over het plaatsen van een sok over het gat, dan zou ik dus alsnog heel de muur moet uitbikken, wat ik liever niet doe...
Ik heb net even wat foto's gemaakt van hoe het eruit zag, zie de eerste twee foto's.
En daarna heb ik het kleine gaatje voorzichtig wat verder uitgeboord met een grotere muurboor en met een klein schroevendraaiertje verder uitgehold.
Het gaatje in de PVC buis is nu goed zichtbaar, zie de laatste foto.
Zou ik hier gewoon iets van epoxy repair kit/lijm in kunnen spuiten?
Vroeger gingen we in gietijzer of staal schroefdraad tappen en draaide er een stop in.
Oh dat is ook een mooie oplossing!
En gemakkelijk in te brengen zonder de muur verder op te hoeven halen.
Denk je dat zo'n rvs stop in PVC een goede waterdichte afsluiting geeft?
Geen Loctite gebruiken, dat zet uit waardoor het PVC kan scheuren.
Ik heb dat ooit gedaan bij een versnellingsknop van een auto, dat was geen goed idee.
De knop heeft dat niet overleefd.
Dankjulliewel voor alle suggestie, ik ga het proberen met een schroefje met kit/lijm op de schroefdraad.
Hopelijk sluit dat het mooi waterdicht af!
Enige vraag die ik er nog over heb is of dit op de lange termijn ook een goede oplossing blijft? Zal het schroefje niet gaan roesten? Of uitzetten/krimpen door het verschil van warm en koud water en daardoor weer wat openingen trekken in het gaatje?
Uiteindelijk wel ja. Enige echte oplossing is die muur openen en defecte stuk buis vervangen. Lijkt me ook niet zo spannend: zit immers niet eens in het zicht, maar achter een wastafel.
Zo te zien is de muur van zacht materiaal en je kunt de muur open gaan krabben dan kan je rustig bepalen als er waterleidingen naast zitten.
Zitten die niet strak naast de afvoer pijp dan kan je een gat boren waar een decupeerzaag blad in kan, nu heb je ruimte om de pvc buis door te halen.
Dan kan je rest van pvc er uit halen.
Doe er in onderste pijpje een prop in zodat er geen rommel in komt
Dan kan je om pvc buis vrijmaken zodat je daar een sok op kunt lijmen en je kunt de rest pijp even 5mm inkorten en die in de sok lijmt.
Dank voor de verdere suggesties.
Het schroefje met lijm lijkt het goed te houden, er lekt geen water als ik de kranen van de wastafel vol open zet! :)
Ik laat het voor nu even zo, maar zal de opties hierboven beschreven als plan B houden, mocht het ooit gaan lekken.
