Gaatje in stortbak inbouw wc
Beste klussers,
Ik werk momenteel aan een inbouw wc die ik met kraaldelen wil afwerken. De kraaldelen die voor reservoir hangen heb ik bevestigd met een montagelijm.
De delen die daar zijdelings van hangen heb ik met een tacker vastgezet om ze echt recht tegen de houten plaat te bevestigen. De kraaldelen zijn namelijk niet helemaal recht en buigen wat door.
Nu heb ik in alle onozelheid het voor elkaar gekregen om in het reservoir te schieten. Iets met een bepaald enthousiasme dat loskomt wanneer ik met zo'n ding schiet.
Het resultaat is een klein gaatje in het reservoir. Ik heb hier (nog) geen foto van, maar aan de binnenkant van het reservoir voel ik een puntje.
Nu vraag ik me af wat de beste oplossing is. Losse reservoirs zijn bij de bouwmarkt, speciaalzaak en het merk zelf, niet te verkrijgen.
Is zoiets betrouwbaar te dichten of is de enige juiste oplossing het aanschaffen van een nieuw reservoir+frame?
Ik zag al een topic voorbij komen waarbij het werd aangeraden om het te dichten met een rvs-boutje, rubberen ring en teflon. Er zit nu een gaatje in van 1 mm, het voelt wat vreemd om het gat nog groter te maken.
Iedere vorm van hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Als het geen merk reservoir is word het moeilijk.
Het materiaal van reservoir ie maar dun niet veel boddy om aan te trekken
Ik heb wel in koperbuis 42 een lek met zelftappen en kraan leertje voor nood gerepareerd.
of
Kan je met lijmpistool laag je lijm op gaatje brengen
Bedankt voor je reactie Henk.
Het gaat om een Geberit Up720.
Ik zou nadat ik het multiplex plaat heb verwijderd het piepschuim aan de voorkant kunnen verwijderen en het dan kunnen lijmen. Zou het aanbrengen van lijm een betrouwbare oplossing kunnen zijn?
Wellicht is een waterdichte/waterbestendige tape dan ook een oplossing.
Bak is gemaakt van PE misschien beter om dit dicht te lassen. Bijvoorbeeld met soldeerbout kan je dit weer dicht smelten. Lijm hecht absoluut niet op dit materiaal en blijft altijd nazweten. Een andere optie is inderdaad een prop.
Op welke hoogte zit het gaatje? Komt het daadwerkelijk onder water wanneer het reservoir is gevuld?
Dank voor de reacties.
@XanderH Helaas zit het gaatje onder water.
@Dimkal Lassen lijkt mij het proberen waard. Nu heb ik het internet wat doorzocht en overweeg ik om een heteluchtpistool aan te schaffen en middels een staafje het gaatje dicht te smelten. Weet jij toevallig ook of het reservoir van Geberit van HDPE of LDPE is gemaakt? LDPE zou wel op HDPE gelast kunnen worden, maar niet andersom. Het exacte type kunstof van het reservoir kon ik niet op het internet vinden.
Naar mijn weten gebruikt Geberit enkel hdpe. Kan ook niet anders restmateriaal zal allemaal hergebruikt worden in de fabriek. Je zal niet veel of misschien helemaal geen extra materiaal nodig hebben om een gaatje van 1mm dicht te vloeien. Gewoon beetje verwarmen en zachtjes dichtdrukken. Het wordt enigzins kneedbaar. Let op niet met blote handen smeltpunt is 125 graden. De moleculen grijpen snel in elkaar en de las is daarna sterker dan het basismateriaal.
Er zijn soldeerbouten voor kunststof reparatie. Ik heb er eentje uit China met een setje staafjes van verschillende materialen. De reparatie ziet er vaak wat lelijk uit, maar dat maakt bij een inbouwreservoir niet uit. Oefen eerst wel even.
Bij een gaatje van 1mm is het waarschijnlijk genoeg om een hete soldeerbout heel kortstondig tegen het gaatje te houden (eventueel aan binnen- en buitenkant).
Maar zoals gesuggereerd: probeer het eerst even op een ander stukje kunststof/plastic.
Ik ben er gister mee aan de slag gegaan. Een soldeerbout gekocht bij een grote bouwwinkel. Gat geboord in een emmer om te oefen en daarna voor het echie.
Het gat bleek wat lastiger te zijn dan gedacht. Het was een soort schampschot in de hoek van de tank.
Ik ben begonnen met de binnenkant door schrapend over het gaatje te gaan. Tank gevuld. Kwam toch nog wat water door. Dit drie maal gedaan totdat er geen water meer uitkwam. Vervolgens het gaatje aan de buitenkant dichtgemaakt.
Hartelijk dank voor de goede adviezen. Ik ben er erg blij met het resultaat. Scheelt toch weer een aantal euro's.
