Geberit spoelmechanisme met gaatje in slangetje?
Ons inbouwtoilet spoelt niet meer goed door. Als we op de knop drukken, wordt de vlotter niet meer echt omhoog geduwd. Ik kan de vlotter handmatig omhoog trekken en dan spoelt de wc goed door, hij loopt ook mooi vol, dus het probleem lijkt me tussen knop en vlotter in te zitten. Als ik het goed heb, zou dit systeem werken met een soort vacuumslangetje. Nu zie ik als ik de knop rustig/langzaam indruk belletjes omhoog komen op de plek waar het slangetje van de knop het water in gaat.
Kan het zijn dat er dus geen/weinig druk meer op staat door een lek/poreuze slangetje?
En zo ja: is dit slangetje iets dat ik eventueel zelf kan vervangen? Of wordt dat een geheel nieuw mechanisme?
Ik zou gewoon eerst eens kijken als ie te lang is vaak knikt ie ook.
Ik kan zelf niet meer herinneren maar gewoon stap voor stap kijken.
Ps de slangetjes kan je ook aquarium benodigd heden, mocht slang verder op stuk zijn kan je ook een verbinding stukje in zetten scheelt verder demonteren.
hele dunne plastic slang verbindingen - Google Zoeken
@Henk253 ik weet inmiddels wat meer. Het gaat hier om een vola A82, in combinatie met iets van geberit.
Ik snap alleen de montagehandleiding niet echt, vooral niet op het gebied van de slang. Zit dat gewoon 'vastgedrukt', en kan ik het gewoon lostrekken, of zit dat op een andere manier in elkaar?
Hier staat hoe het zou moeten werken: montagehandleiding
Ik vind dit ook vreemd net een ombouw set is.
en maak eens een foto zonder dat water het schittert en van druk knop voor.
Ik kwam wer een film tegen deze was met 2 slangen op afstand maar pricipe lijkt me gelijk je kunt ook zien hoe je uitstroom mechanisme uit de bak pakt.
Jij hebt maar 1 slangetje de witte.
Je kunt ook proberen alleen zo`n slangetje te plaatsen want je hebt al zo`n push set.
Geberit type 10 round remote flush button - wall installation - YouTube
Vaak is het probleem bij deze bakken dat of het slangetje wat vocht bevat en de onder de waterspiegel, of het mebraam wat het binnenwerk oplicht is gescheurd.
Hoe dan ook een lastige situatie. Schijnt dat deze set nogal prijzig was destijds, en nu als ik m zou moeten vervangen nog tegen de 400 euro aan zit. Eerst het probleem maar eens opsporen. Kan ik in zo'n Geberit reservoir ook een andere knop en binnenwerk zetten?
Zie foto voor hopelijk minder schittering:
:prima:
Ik zou gewoon binnen werk er uit halen en dan de slang vervangen en weer terug plaatsen en weer testen.
Links bij grijze T de beide palletjes in knijpen dan komt ie vrij en kan je de gehele element naar boven halen.
Dus dan zou je zeggen van boven druk knop werkt, lucht komt uit slang een lekke slang die geen druk kan op bouwen om het hevel mechanisme te bedienen.
