Gaatje in flexibele leiding repareren
Er is per ongeluk aan de zijkant van de flexibele waterleiding in de muur een gaatje geboord, hoe kan ik deze repareren.
Leiding heb ik nu blootgelegd, gaatje zit ongeveer 10 cm boven de vloer in de zijkant van de leiding,??
Normaal een nieuw stuk in zetten.
plaatst evt een foto en evt maten en merk buis
Zoals al aangegeven een nieuw stukje ertussen zetten met twee sokken. Is het een klein gat dan kun je de beschadiging er tussen uithalen en 1 sok ertussen zetten. Je zult de leiding dan over een afstand van minstens 30 a 40 vrij moeten maken om eea uit te kunnen voeren.
Merk is zeer belangrijk om te weten, er zijn nogal wat soorten en maten.
Succes.
