Gaatje in douchebak. Waarmee dichten?
Er bestaan specialisten op het gebied van polyesterherstel. Dit is aan te raden omdat een gat(je) in een polyester kuip altijd gepaard gaat met haarscheurtjes rondom de beschadiging. Indien je die niet aanpakt scheuren die veder waardoor je weer opnieuw kan beginnen.
Plus als je het niet laat maken, dan heb je kans op grote schade door lekkage.
En het beste is, om het te repareren van onder af.
Dat kun je eventueel zelf doen, met een glasvezel mat en polyester.
Maar onzichtbaar zul je het niet kunnen repareren.
Er zijn wel speciale bedrijven, die baden en douchebakken onzichtbaar kunnen repareren, maar dat is bijna net zo duur als een nieuwe douchebak.
Onderkant aftapen, en bovenkant volgieten met polyester, zo repareer ik ook gaten/tjes in polyester boten.
Wel even opruwen.
Hoe raar het ook klinkt, polyester is niet het meest geschikte materiaal om dit mee te doen. De hechting van nieuw op oud polyester kan problemen geven.
Beter is om dit met epoxy te doen.
Voor meer achtergrondinformatie kun je eens kijken op een bootjesforum als zeilersforum.nl
Kan, maar ik giet er oude doorvoeren mee dicht van polyester boten, hecht goed en ontzettend sterk, en weer de originele vlakdikte
