Elk gasveld heeft zijn eigen kwaliteit gas. Op dit moment wordt de kwaliteit van het aardgas gelijk gehouden door het gas dat uit de kleine velden komt te mengen met gas uit het slochterenveld.
Dit is ook de reden waarom er voorang gegeven wordt aan de winning uit de kleine gasvelden. Deze kun je alleen rendabel exploiteren als je kunt mengen met slochterengas.
De druk in het slochterenveld loopt terug, waardoor er minder gas gewonnen kan worden en mengen dus lastiger wordt. Doordat er ook steeds meer gas geimporteerd moet worden, betekend dit dat de kwaliteit van het gas meer gaat wisselen. Daar zullen de ketels op aangepast moeten worden.
Overigens is het aardgas niet in een keer op, het wordt alleen steeds moeilijker om tijdens grote vraag voldoende te kunnen produceren. Van de oorspronkelijke kleine 3000 miljard kuub in het slochterenveld, is naar schatting nog een 1000 miljard kuub over.
