Fundering schuurtje advies
Dag allen,
Ik wil een schuurtje in mijn tuin zetten van 6 bij 3. halfsteens metselwerk. Nu ben ik een beetje aan het kijken op internet voor de fundering en de kosten daaraan.
volgens de bouwmarkt moet dat er zo uit zien.
dus een strook beton van 15cm dik en dan trapsgewijs opmetselen.
Vraag 1 is of ik ook gewoon een betonnen strook tot het maaiveld kan storten.
(Los van de kosten is mijn zorg eigenlijk dat de fundering zelf dan juist te zwaar gaat worden en gaat verzakken.)
Vraag 2 is of ik een kegel kan storten (met de brede kant naar beneden natuurlijk tot aan het maaiveld.
(reden voor deze vraag is de breedte van de sleuf die open blijft liggen zolang de traditionele fundering nog niet af is. Ik moet de fundering storten op de erfgrens achter mijn huis waardoor de doorgang in de poort verspert word. Ook zit ik hier met de droging van het beton.)
Vraag 3 is of ik ook op de buitenste rand van de fundering de muur kan metselen. (Dit lijkt me niet omdat de druk dan onevenredig verdeelt word op de zandgrond. Echter zou me dit wel weer helpen met de doorgang in de poort vrij te houden.)
Ik heb zelf nog geen enkele ervaring met metselen en funderingen maar ben gewoon alvast een beetje aan het brainstormen voor als ik er geld voor heb. Gooi er gerust een lastige term doorheen dan google ik wel. Leer ik er ook iets bij :D.
Alvast bedankt voor jullie tijd en advies,
Richard
Wat voor vloer wil je in het schuurtje.
Anders kun je er over denken om een vloer met vorstrand te storten.
Dan kun je namelijk de muur op de rand van de vloer zetten.
De vloer is dan ook gelijk klaar.
Je zult dan tijdens het maken van de vloer met rand maar 5 a 10 cm moeten missen van de doorgang.
Als de vloer klaar is kun je 2 dagen na de tijd de bekisting weer weg halen, en de doorgang weer aanhelen en volledig gebruiken.
Je tuinhuisje zal een stuk droger blijven als je een beton vloer maakt of een vloer van betontegels daarop een goede kunststoffolie en een houten vloertje.
Supertip. Bedankt. Dit lost idd alle denkproblemen van mij ineens op. Dan zal ik eens gaan rekenen hoeveel me dat gaat kosten. Het geld van de spaarloonregeling moet ook ergens naartoe ;P. En dan even antwoord op je vraag. Ik wilde idd de vloer van beton.
Nu dan ook nog een kleine vraag op je reactie. Ik las net op een site dat deze fundering niet gewapend hoeft te worden. Klopt dat? Ik vind dat nogal een raar idee namelijk. Mocht dit kloppen, kan het dan kwaad het toch te wapenen?
Bedankt voor je reactie en eventueel je antwoord :D
Richard
Natuurlijk altijd wapenen.
Als je vanaf de vloer een schuur opmetselt zal de vloer met rand het gewicht van de steen wel moeten kunnen dragen.
Meestal in de vloer een net rond 8 15 15.
Aan de buiten zijde een net staand op 3 cm van de buitenkant van de beton.
Daarnaast 3 a 4 staven rond 12 exstra in de rand onder.
Deze wapening kun je ook online kopen en dan is het kant en klaar.
Ik heb gezocht naar de kant en klare wapening maar krijg zo snel niks gevonden tenzij je bedoelt om het kant en klaar te laten maken. Is het heel moeilijk om dit netjes en goed zelf te buigen en vlechten? Ik heb namelijk het idee dat hier niet zo heel veel theoretische kennis voor nodig is. Of vergis ik me daarin?
Richard
Ik heb een beetje zitten tekenen en heb nog wat laatste vragen.
-Welke maten moet ik aanhouden voor degene waar er twee bij staan?
-Is de bewapening zo goed ingetekend? (de rode lijntjes is waar ik dan ga "knopen".
-Ligt de vloer OP het maaiveld of ligt de bovenkant gelijk met het maaiveld.
Nogmaals bedankt :D,
Richard
Je bent best scheutig met wapening :) Kijk eens in dit topic of onderstaand plaatje. Die beugels kan je beter laten buigen, of je laat er meteen een hele korf van maken. De wapening van de vloer moet natuurlijk wel doorlopen in de rand.
Welke maten je moet nemen is afhankelijk van de krachten/gewicht wat erop komt en de draagkracht van de ondergrond.
Lol, ja wat dat betreft ben ik een echte doe-het-zelver vwb metselen en funderingen hahaha. Beter te veel dan te weinig :P.
Maar in ieder geval bedankt voor je plaatje en reactie.
gr richard
techweekkk
