Fundering problemen?
Beste leden,
vorig jaar juni heb ik een aanbouw laten plaatsen.
in december heb ik op dit forum al een bericht geplaatst over een verkleurde muur, het advies was toen om contact op te nemen met de aannemer.
Diverse keren contact gezocht en de aannemer belooft steeds om te komen maar komt helaas niet opdagen.
Toen ik vanavond thuis kwam waren 2 stenen in de hoek zeker 15cm naar beneden gezakt ook heb ik een scheur in het stucwerk aan de andere kant vd aanbouw zitten en als ik erop klopt klinkt dit hol. Zou dit op een funderingsprobleem kunnen zijn of evt toch iets anders?
Alvast bedankt voor de moeite
9E5AC0D4-33E3-4BE6-A887-2239772BF57A.jpeg 466C00DE-C495-42D6-B985-1A31DA04F8F2.jpeg BBC5BC13-8B79-49B8-8BCC-251421584099.jpeg
Je bedoeldt dat de bestrating is weggezakt?
Heeft de uitbouw een kruipruimte?
Dan heb je zeer waarschijnlijk een lek in je riolering.
bedankt voor je bericht,
Nee de uitbouw heeft geen kruipruimte en er loopt ook geen riool door, enkel een waterleiding voor de buitenkraan waarbij de muur verkleurd is en cv leiding, beide zijn in de cementdekvloer gestort
Is de muur nat? Als je geen water gebruikt.... loopt dan de watermeter... kan heel langzaam gaan... gebruik je een half uur ff geen water, als na een half uur de watermeter iets anders aangeeft dan daarvoor.... dan weet dat er ergens water loopt daar waar het niet moet.
Maar ik zie geen water in het gat, laat staan bestratings zand, had je voor de aanbouw wel eens last van mollen.... is nu voor jaar dus ze zijn weer op pad...oude gangen openen...
Hallo bedankt voor je bericht,
Ik heb nooit last gehad van mollen en het gat zit echt tegen de aanbouw aan,
Ik dacht dat het misschien iets te maken had met de muur dat verkleurd is boven de buitenwaterkraan maar de waterleiding loopt naar beneden op de watermeter zal ik nog even proberen
Nu de schuur, stucwerk hoort niet hol te klinken, maar over de gehele muur gelijk.
Scheuren in een pas gezette aanbouw, zelden dat je ze niet ziet, al zet de aanbouw zich maar bv. 1 mm dan moet deze toch ergens ruimte nemen... als kozijnen en deuren gewoon goed sluiten, je nog niet van je stoel afrolt (ok overdreven) valt het mee...
Waar zit de scheur precies...
De scheur zit niet in de schuur maar ik de muur die grens aan de aanbouw van de buren, zeg maar aan de andere kant van weer te tegels zijn verzwakt
Is heel moeilijk te beoordelen, hoe lang zit dit stucwerk er op?
Als de aannemer nog bestaat, en als er een defect optreed, en deze geeft geen gehoor, moet je hem een termijn stellen...schriftelijk, om de kosten van onderzoek/herstel op hem te verhalen.... moet er wel een probleem (geconstateerd) zijn...
Maar ja dit is een klus site en geen juridische vraagbaak, maar ik zou het er niet bij laten zitten.
Het stucwerk zit er ook sinds juni op ten tijde van de bouw, ik heb hier de vraag gesteld omdat ik zelf verder geen bouwkundige achtergrond heb (zelf ben ik elektricien) maar als het bv maar een klein dingetje is zou ik het misschien zelf kunnen maken ipv een juridisch getouwtrek met de aannemer
Als het stucwerk hol klinkt is het niet goed, hoeft niks met fundering te maken hebben. Maar toch ff naar laten kijken. Als het stucwerk over moet laat het dan volledig af gazen...
Geen water lekkage?
Oké ik zal nog even proberen in contact te komen met de aannemer, ik heb verder geen waterlekkage, wel dat ik soms de cv moet bijvullen heb de koppelingen nog eens goed aangedraaid maar verder niks wat in de aanbouw lijkt met lekkage in de cement dekvloer voor de loodgieter rehau flex gebruikt
Zo te zien zit er toch wel ergens een lekkage, gezien de natte plek in de muur.
Door de lekkage kan er zand wegspoelen en verzakkingen veroorzaken.
En wat doet die plastic zak in dat gat van de fundering, wat zit daar onder.?
Bedankt voor je reactie,
Dat plastic zit vast onder de fundering, (misschien voor storten van beton?) de watermeter geeft niet aan dat er iets verbruikt word als ik een tijdje geen water gebruik (tip van een ander forum lid)
De cv leiding zou ook nog lek kunnen zijn, gezien dat je de ketel regelmatig bij moet vullen.
Als er een lekkage van de cv leiding in de vloer zit, dan zou je dat ook moeten zien in de vloer doormiddel van een natte plek.
Maar ik heb toch het vermoeden dat de stenen die gezakt zijn de bestrating is, en dat dit gewoon komt omdat het zand weggespoeld is door het gat wat bij de plastic zak zit.
Soort sinkhole krijg je dan.
DylanS
