Fundering pilaar carport
Ik ga een carport maken naast onze woning. Nu wil ik in plaats van een paal een pilaar metselen. De pilaar word 1,5 baksteen. Dus het zal ongeveer 30 x 30 cm worden.
Hoe groot en hoe dik zal ik de betonnen fundering gaan maken?
Zal 80 x 80 cm genoeg zijn en een dikte van 20 centimeter? Of is dat te groot?
In ieder geval alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Groeten,
Hans
Op wat voor een type grond zit je en hoe diep zit de vaste grond hoe groot word de carport komen er meerdere pilaren waar t spul op rust of maar 1 kortom u zult iets meer info moeten verschaffen voor een antwoord en heb geduld we staan hier niet op uurtarief en het is geheel vrijwillig om te beantwoorden
En kijk ook eens naar opwaaien, bij een licht dak is dat vaak maatgevend.
Oh ja moest wat geduld hebben..excuus
Het is veengrond en de vaste grond zit op ongeveer 70 centimeter. Er komt 1 pilaar en de carport wordt 3x3,5 meter. De rest wordt bevestigd aan het huis en de garage.
Ik gebruik balkdragers van 5x18 centimeter. Aan de onderkant komt een kunstof plafon en de bovenkant komen spaanplaten en die worden weer door de dakdekker bekleed met dakleer.
Ik denk dat het best een zwaar dak zal worden.
Groet,
Hans
Dat is dus geen zwaar dak, zeker bij een wind als vorige week donderdag.
En spaanplaat als dakbeschot....gebruik de zoekfunctie voor de opbouw van een plat dak
Voor de pilaar deze zetten op vaste grond in uw geval 70 cm diep maar zou de poer cker groter en zwaarder uitvoeren tevens als dakbeschot geen spaanplaat gebruiken en het dakleer verzwaren dmv ballast dit zal bv met grof kiezel kunnen dit ivm opwaaien constructie/dakleer
Wat voor vaste grond bedoel je? Als daaronder veen zit, is er weinig "vast".
In het algemeen fundeer je zo'n constructie op dezelfde manier als waar het aan vast komt, in dit geval je huis én je garage.
Oké bedankt voor de reacties.
Ik bedoel osb platen van 18mm die hebben we ook gebruikt voor onze overkapping. De dakdekker gaf aan dat dit goed was.
Ik ga de fundering op de vaste grond zetten en maak het 80 x 80 centimeter en een dikte van 40 centimeter met bewapening erin. Ik stort dan gelijk een paalhouder mee waar een hardhouten paal in komt. Daar metsel ik dan de pilaar omheen en stort de ruimte tussen de paal en het metselwerk vol met beton. Als ik geen paal gebruik en de holte vol stort dan ben ik bang dat het allemaal te zwaar wordt...of zal dat wel meevallen?
DylanS
