Fundering of Vorstrand wat is wat?
Ik dacht dat ik redelijk wat begreep van wat er speelt inde bouw. Maar nu ik mezelf druk aan het orienteren ben in het hoe en wat van funderingen, kom ik wat termen tegen waardoor ik het toch niet helemaal begijp.
Wat is nu de definitie van een Fundering? En wat is dan een Vorstrand?
Ik heb het idee een sleuf te graven. Deze voorzien van bekisting met daarin betonvlechtwerk en deze volstorten met Beton.
Dat wás een fundering, in mijnbeleving.
Tot ik de plaatjes bekeek die naar voren komen wanneer ik naar afbeeldingen van vorstranden zocht op Google.
Die geven toch een andere indruk. Hoe zit dat nou?
Wat is wat?
Daarnaast zag ik op de foto's dat een betonvloer toch nog wel in één werkslag gestort wordt met de Vorstrand/Fundering. *
Dit lijkt me onlogisch met het oog op isolatie. Een zwevende vloer is toch beter?
(*Of ik heb het verkeerd gezien... De bekisting is dan natuurlijk ook niet meer te verwijderen) :roll:
De fundering is de constructie die het gebouw draagd
de verschijningsvorm en te gebruiken materialen kunnen sterk varieren.
Een vorstrand wordt toegepast bij een al dan niet onderheide funderingsplaat.
De rand van de plaat wordt als het ware omgebogen tot 600 mm onder het maaiveld om gevaar voor opvriezen te voorkomen.
In de vorstrand wordt een minimaal (praktische) wapening aangebracht
De voorstrand heeft geen constructieve waarde.
Maar om het nog wat duidelijker te maken een plaatfundering met randbalk is ook mogelijk en de randbalk heeft uiteraad wel een constructieve waarde (en wordt tevens als vorstrand gebruikt)
Het in 1 keer storten van de hele vloer inc. vorstrand is goedkoper
Dat daardoor de binnenkist verloren is maakt niet uit
(kan je mooi weer wat afgeschreven rommel kwijt)
verder zijn bekistingen tegenwoordig vaak van eps (piepschuim) en dan is het juist de bedoeling dat ze blijven zitten.
Omdat dit tevens de isolatie van de vloer/balk is.
Xtomsom
