Fundering garage bouwen
Eind van de zomer verwachten wij dat onze nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, na oplevering willen wij zelf de garage aanbouwen. Hiervoor ben ik aan het uitzetten hoe we de fundering voor deze garage het beste kunnen maken. Het liefst zou ik de fundering en vloer in 1 keer storten. Ik heb via het forum al een plaatje gevonden van iemand die een fundering aan het uitzetten was voor zijn aanbouw, dit heb ik iets aangepast met het idee dat ik nu heb, de vraag is of dit zou werken en of dit niet resulteert in ontzettend veel warmte verlies aangezien er een connectie tussen de vloer en de fundering is. Onderstaand eerst het voorbeeld dat ik heb gevonden en daarna een ruwe schets zoals ik het nu zou willen doen.
Voorbeeld forum:
Huidige idee:
Hoor graag of jullie verbeteringen of totaal andere alternatieven hebben.
Dat getekende blokje pir+fermacell in de spouw voegt niets toe.
Wordt de garage verwarmd?
Dat blokje PIR+Fermacell wil ik voornamelijk gebruiken om de bekisting te vormen voor de vloer. De garage wordt niet verwarmd of alleen verwarmd door een standkachel wanneer nodig. Mijn grootste zorg is nu of er geen brug ontstaat door de fundering en de vloer in 1 keer te storten en mogelijk of er een oplossing is om dit te voorkomen maar toch in 1 keer te storten?
De isolatie op de betonvloer en het binnenblad op een koudebrug onderbreker, dus zoals
Daarmee beperk je een koudebrug.
De funderingsbalk moet ook geisoleerd zijn. En je moet geen koudebrug hebben van buiten naar binnen.
De vloer en funderingsbalk moeten dus in de thermische schil.
zou dit voldoende zijn of zou je ook nog iets onder de buitenmuur moeten plaatsen om daar een brug te vormen? Mocht dit nodig zijn wat zou hier geschikt voor zijn?
onder de buitenmuur moet nog een koudebrugonderbreker inderdaad. anders wordt de funderingsbalk 'koud'. Dit kan met foamglas of cellenbeton o.i.d.
