Fundering binnenmuur aan de fundering versterken
Hallo, Wij zijn bezig met de renovatie van een oude boerderij (1880), waarvan we de binnenmuur (steensdik) gaan gebruiken als dragende muur.
De bovenverdieping is nooit als zodanig in gebruik geweest maar wij willen deze gaan gebruiken. De opgetrokken muur zal dan dienst moeten doen als brandmuur.
Het probleem zit hem in de fundering van deze binnenmuur. nl deze heeft een fundering van 4 lagen steen op een zandbodem.( de stenen vroeger waren niet zo dit als tegenwoordig 4cm max) De muur is van vloer tot plafond 3.30mtr en van verdieping vloer tot nok 4.5 mrt. breed 10mrt.
De vraag is moeten en of kunnen we de bestaande binnenmuur aan de fundering versterken, of moeten we wat ander bedenken. Wie heeft hier ervaring mee. Gerrit
Da's een flink muurtje. Ik zou er een constructeur bij halen. Voor een paar honderd euro rekent zo'n man de complete constructie door, dan speel je op safe.
Antw Cyruse.
Ja dat is wel zo , maar het gaat om het opbouwen van het bovenste gedeelte wat extra op deze muur komt. Kan met Ytong natuurlijk maar wij vinden de fundering gevoelsmatig wat aan de lichte kant.Ook al staat deze al 128 jaar.
Geheel nieuwe muur is natuurlijk een optie maar veel duurder. Bedankt voor je snelle reactie.
Gerrit
Hallo.
Om een bouwkundige er naar te laten kijken is nog niet zo verkeerd. Zo van afstand is moeilijk te zien ,hoe de staat van de fundering en de muur is. Er zijn in oude boerderijen ,muren waar je rustig op verder kan bouwen. Maar er zijn er ook die compleet verkankerd zijn. Een foto geeft mischien ook wat duidelijkheid .Sucses JohanL
Antw Johanl.
We kunnen eigenlijk niet bevestigen dat de bestaande fundering nog goed is.
We willen deze echter niet graag bloot leggen omwille van mogelijke verzakkingen. na verstoring van het zandbed.
Ze is zeker niet zgn verkankert dat kunnen we uit kleine open gelegde stukken wel zien. Het zandbed is droog, maar de tussenliggende voegen zijn natuurlijk niet zo nieuw meer.
Kunnen we aan beide zijden geen beton bekisting maken en dmv ankers
deze met de fundering verbinden?? Wie heeft suggestie,s
Johanl bedankt voor je reactie.
Wat voor een type boerderij is het.?
Staat de muur en de rest van de boerderij nog goed waterpas?
Wordt er voor nieuwbouwwoningen van ongeveer gelijke hoogte op staal gefundeerd of is er dan een paalfundering nodig ?
@ Boertje,
voor de beantwoording van die vragen heb je dus een bouwkundige nodig, een gemiddelde klusser heeft die kennis niet.
Het advies om een bouwkundige in te schakelen is gezien de onduidelijke situatie de enige optie.
Het is te gevaarlijk hiermee zelf aan het klussen te gaan zonder degelijk advies.
Hier gaat een slotje op.
DylanS
