Frans balkonhekje in kunststof kozijn
Onze kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen. Er zit nu een aluminium Frans balkonhekje voor waar ik o.a. het wasrek over kan hangen of het beddengoed kan laten luchten. Bovendien is het een veiligheidsgebeuren. Het hekje heeft de breedte van de deur en is iets verdiept zodat de deur weer dicht kan als het beddengoed er over hangt.
Nu begrijp ik dat zo'n hekje van aluminium of wat het ook voor materiaal moge zijn, niet in een kunststof kozijn geplaatst kan worden.
Een regelrechte ramp dus :wink:
Wat kan er dan wel in? Kan iemand me op weg helpen?
Dank alvast,
Groet, Willemijn
Je zou aan beide zijden lippen er aan kunnen lassen zodat het balkonhekje vast geschroef kan worden in de muur
Ik mag toch aannemen dat het bedrijf dat de kozijnen komt plaatsen zorgt voor een nieuwe valbeveiliging?
In het meest ongunstige geval voor U worden er raamkozijnen geplaatst die alleen op kiepstand kunnen ivm kostenbesparing.
Ik zou dat even navragen bij Uw woningvereniging.
Het wordt een draai/kiep deur. En de woningvereniging staat er buiten omdat het een koopwoning betreft. Eigenlijk is de vraag dus of een aluminium hek in een kunststof kozijn kan of dat dat niet kan. De lippen er aan laten lassen en dan in de muur bevestigen kan maar aan één kant. De andere kant is allemaal kunststof (Keralite) gevelbekleding. Beetje ingewikkeld dus wel.
Nog iemand een idee misschien?
Tja, de leverancier van de kozijnen e.d. zegt dus dat het niet kan. Er is volgens hem wel een speciaal hekje voor te krijgen maar ik weet nog niet van de hoed en de rand. Vandaar mijn vraag hier aan het forum. Ron, ik ben dus nog niet overtuigd door jouw antwoord. Sorry.
In een kunststof kozijn zitten metalen kokers.
In deze kokers worden ook alle scharnieren vast geschroefd.
De metalen koker zal aan de binnenzijde zitten en daardoor krijg je geen goede bevestiging als je het hekwerkje aan de buitenzijde monteert.
Ok, dank je wel Waldy voor de uitleg. Dan zullen de mensen die de kozijnen gaan plaatsen wel weten wat ze wel en niet kunnen denk ik dan maar.
Willemijn
Doorvalbeveiliging is verplicht! Vraag er naar bij de leverancier van de kunststof kozijnen. Of stuur anders een PM voor meer info.
Dan wil ik graag een pm (weet niet wat het is, sorry) maar denk aan een persoonlijk antwoord of zo. Dan kan ik daarmee de leverancier benaderen.
Bedankt alvast.
Willemijn
Onderaan in het venster staat een knop met daarop PB.
Als u die aan klikt krijgt u een venster waarin u tekst kwijt kunt, via de knop OK kunt u de tekst versturen aan de persoon waarvan de naam links bovenaan in het venster staat.
Was toevallig zelf ook op zoek naar een Frans Balkonhek, en kwam dit tegen waarom het hek niet op het kozijn geschroefd mag worden. Er zijn kozijnen op de markt met geintegreerd hek.
Maros
