Franke Orbit afdichtingsring (schacht)
Weet ik ook dat ie gekaapt is maar we hadden eerst over de zelfde kraan maar hete is een heel andere type kraan.
Had eerst bij franke gekeken daar kwam ik niet verder dan orbit maar kwam nu wel de swivel tegen.
Ook vond ik een technische tekening en daar geven ze ook aan los draaien de ring.
In ieder geval een Franke, en ik dacht een Orbit Swivel, maar ben niet zeker. Staat dat ergens op de kraan? Hierbij nog een foto, mschn weet iemand het.
Je kunt hem laten schrikken zal wel verkalkt zitten even houten klosje een dan tip op geven
rubber handschoenen heb je ook meer grip.
Bedankt weer voor alle info en tips. Daarmee is het gelukt om de bovenkant los te draaien. Maar het “koepelvormige” stuk (RVS?) kwam tegelijk los met het koperen/messing deel eronder, waarmee dus gelijk de cartridge vrij kwam. Zie foto. Volgens de tekening zouden die 2 delen uit elkaar te halen moeten zijn, maar dat lukt me niet zonder gevaar de schroefdraad te beschadigen.
Hierbij ook foto’s van de cartridge. Zou de lekkage te verhelpen zijn met het vervangen van die rode rubber ringetjes (3 aan elkaar vast)?
Het probleem zit in reactie #26 laat zien de ring zit om de moer klem schijnbaar scheef op gedraaid.
Je moet die schuine los krijgen en dan de messing moer goed vast zetten want dat is een soort pakking drukker.
Losse rubbers is in deze cartouche niet los
hoi ik heb ook een Franke orbit swivel die lekt heb wel de rubbers gevonden
Nr 30401202 franke nr 133.0056,082
Weet iemand hoe de rubbers er in moeten ,heb ze losgehaald en toen pas zag ik de open rand
gr nico
Ik zou het niet weten op de nummers vind ik ook niks.
Kijk als loodgieter kom ik bij een klant voorrij kosten maak loon en ga rubber ver vangen en na die tijd lekt nog en ga cartouche compleet vervangen weer maak loon en voorrij kosten dat wil de klant niet betalen.
Dus wat doet een loodgieter als hij zo`n kraan ter reparatie krijgt je geeft aan kan een nieuwe cartouche in, of u koopt een nieuwe kraan.
gezocht op nummer kom je bij verkeerde rubbers
Franke Gasket Set 133.0056.082 for Fittings Gaia/Gaskets/Seals​
Zie deze site daar kom je bij cartouche en die rubbers zitten er in gelijmd
klik hier op.
plaats even een foto van 4 rubbers
Maar het is beter dat je een eigen topic maakt want word nu wel erg on overzichtig
Alles wat je met die Franke nummers vindt, zijn afsluit rubbers voor een stop in de gootsteen.
Hat gaat ook niet om 4 rubbertjes die nodig zijn, maar 3 aan elkaar vastzittende rondjes.
Daarbij lijken de prijzen ook niet te matchen met kraanrubbertjes. De prijs van de hele cartouche die Henk noemt, is maar iets duurder. Dan zou ik ook meteen de hele cartouche vervangen.
