Onze GSF 7550 inbouw geeft sedert een afvoerprobleem van onze aanrecht wasbak waardoor de vaatwasser z'n water ook niet kwijt kon, een F2 melding. Het afvoerprobleem is verholpen en ook de vaatwasser kan met F2 het water wegpompen waardoor er geen water meer resteer in het cilindervormige afvoer compartiment onderin. Nu heb ik op een duitse site gelezen dat het probleem zit in de sensor die moet registreren of er nog water aanwezig is en of er dus een afvoerprobleem is. Het schijnt dat je geen reset kunt doen en dat het probleem fysiek verholpen moet worden. Het is me gelukt om de vaatwasser water te laten wegpompen met de deur open zodat ik kon zien dat het water ook daadwerkelijk wegliep. Helaas blijft de machine echter steeds maar weer de zelfde F2 melding geven. Het is me ook gelukt om de F2 melding uit het meldingenvenster te krijgen maar wanneer ik een wasprogramma opstart springt hij na een 20-tal seconden weer over op F2 en begint het 'startlampje' te knipperen.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
NCcode: 8548 411 01810
serv.nr. 560585
serv.nr. 560585
