Vaatwasser Bauknecht GSF Stuttgart DS geeft foutmelding F4
Mijn vaatwasser geeft sinds kort de foutmelding F4.
Hij draait eigenlijk ( in zoverre ik weet) heel het programma maar stopt ermee op het moment dat hij moet drogen of net voor het drogen. Het enige programma dat meestal wel werkt is het " snel" programma. (volgens mij droogt hij met dit programma ook niet zoals andere programma's)
Service nummer 8546 494 01410
Weet iemand wat deze melding bij deze vaatwasser inhoud? en hoe ik het eventueel kan oplossen?
Alvast bedankt.
F4 betekent een probleem met de afpompfunctie.
Het geeft aan dat de WI (water indicator) signaleert dat na 4 minuten
de machine niet leegepompt is.
Mogelijke oorzaken:
- niet goed werkende afvoerpomp,
- storing op hetControl Board,
- WI indicator defect.
Het is ook mogelijk dat de WI, welke zich in de filterbak bevindt, vervuild is.
Ok dat is dus bij de meeste Bauknecht vaatwasser hetzelfde. Had dit antwoord al wel gevonden op hier op forum alleen wist ik niet of dat ook voor de DS gelde..
Ik ga zondag eens even kijken of ik die filter kan losmaken (buitenkant had ik al schoongemaakt maar toen deed hij het helemaal niet meer goed).
De waterpomp zit onder als ik aan de achterkant de plaat losmaak?
storing op hetControl Board=> dit gaat wat te ver denk ik, als ik bovenstaande 2 niet lukken moet ik hem laten repareren of nieuwe kopen.
Het viel me inderdaad wel op dat hij heel lang stond te pompen en na aantal minuten hij ineens F4, dat terwijl het water allang eruit was. Dus ik denk dat de pomp wel werkt?
In ieder geval alvast bedankt voor het antwoord.
Het is gelukt, heb de vaatwasser aan de onderkant opengemaakt. WI bleef hangen omdat er teveel vuil in zat waardoor hij bleef pompen. Ding gedemonteerd en schoongemaakt, teruggezet en hij werkte prima (na aantal pogingen met lekkage).
Bedankt.
LeonidGorok
