Foutmelding F7 Bauknecht GSF 4862 vaatwasser
Hallo allen,
Ik zit met de een foutmelding F7 op mijn vaatwasser (Bauknecht GSF 4862). Naar mijn idee is de toe- afvoer van water ok. Vanwege eerdere (financiële) ervaringen met reparateurs mijn vraag of er gegevens bekend zijn over deze specifieke fout (F7) bij deze specifieke vaatwasser.
M.vr.gr.
B
Deze storing houdt in dat de electronic geen pulsen heeft gekregen van de zgn flowmeter. Dit is een soort schoepenwiel wat in de zijkant in het labyrint zit en pulsjes geeft aan de electronic.
De flowmeter is een deel van dit labyrint en zal als zodanig compleet vervangen moeten worden.
Dit advies van deze reparateur is gratis. :mrgreen:
Heb je daadwerkelijk de druk van het water uit de kraan gecontroleerd?
Indien de flowmeter onvoldoende water detecteert in een bepaalde tijd, dan zal deze dit ook als storing aangeven.
Indien de flowmeter zelf defect is dan zal, zoals Co al vermeldde, het complete labyrint vervangen moeten worden.
Bestelnummer: 481241868131
LeonidGorok
