Foutje gasblok?
Gevelkachel met thermokoppel, waakvlam en thermostaat regeling.
De waakvlam brand perfect en verwarmd het thermokoppel.
Zo ver geen problemen.
Nu zet ik de knop op een bepaalde stand (1ste streepje).
Op een gegeven moment is de temperatuur bereikt, maar de hoofdvlam blijft heel zwak branden. Betekend dit op een defecte gasblok?
Een gaskachel met thermostaat kan soms heel zacht blijven branden om de ingestelde temperatuur te handhaven.
Zet de thermostaat een tijdje op stand 3, als hij dan zacht gaat branden de thermostaat terugzetten naar stand 1, de hoofdbrander moet dan uit gaan.
Het is ook te horen aan een klik op het moment dat de brander uit gaat.
Gasblok lekt door, als temperatuur bereikt is (thermostaatvoeler heeft een 'klikje' gemaakt) en hij brand door lekt je gasblok door. Remedie is vervangen.
Het blok zoals Jan schrijft ingesteld..., maar op standje 1 blijft gewoon een blauw vloed van brandend gas. En ik kan dit blok nergens meer vinden!
Dat wordt een rondje bellen langs installateurs om te vragen wie zo'n blok kan repareren, meestal is het wat vuil op een rubber dat de gastoevoer af moet sluiten, anders is het einde verhaal.
Misschien is er nog ergens een zelfde kachel of gasblok tweedehands te koop.
Natuurlijk wel, kan een kleinigheid zijn.
Een klusser moet daar niet aan beginnen maar een vakman weet heus wel wat hij doet.
Inderdaad een vakman weet wat hij doet.
Maar ik kan je nu al vertellen dat er weinig vakmensen zijn die een gasblok uit elkaar halen.
Kurke pakkingen die 9 van de 10 keer scheuren dichten niet meer af.
Vaak is het het membraan in het gasblok wat uitgeleuterst is.
zoals reeds eerder aangegeven niet zelf aan beginnen.
vakmannen beginnen hier ook niet aan, dat zul je bij navraag wel merken.
John
Natuurlijk moet er nieuwe pakking in maar dat wil niet zeggen dat het niet verantwoord is of niet kan.
Wat me nog te binnen schiet, de thermostaat kan ook ontregeld zijn doordat de knop van de thermostaat niet goed vast zit, door het schroefje in de knop los te draaien kan de knop iets naar links verdraaid worden, de knop weer vast zetten en kijken of de hoofdbrander dan wel uit gaat, zo niet dan is het gasblok toch defect of vervuild.
Ik ben handig genoeg, kan je zo'n blokje ook zelf schoonmaken?
Kan het trouwens kwaad , dat hij blijft doorgloeien
Je zit natuurlijk niet aan de minimale branderdruk
Ik heb vanavond de hele avond gezocht op internet naar zo'n blokje van de g2t (2 knops)
Oops, had de pagina moeten verversen.
Met alle respect voor uw vaardigheden maar het is niet verantwoord dat gasblok zelf proberen te repareren.
Ik zal daar ook geen tips voor geven.
Zelfs wij service technici halen een gasblok niet uit elkaar.
Niet doen.
En NEE. Je bent niet handig genoeg
Neen , neen en nog eens neen ... Een gasblok maak je NOOIT zelf open ! Compleet vervangen is de boodschap .
De kans op lekkages en beschadigingen is TE GROOT !
Maar ja , wie niet horen wil moet maar voelen ...
advies van iemand met 20jaar ervaring in de CV-wereld als service-technieker !
Zoek eens op Dru ART 2...
is dat niet hetzelfde gasblok? zo ja, dan is die gewoon
nog te verkrijgen....
Voor de rest is het meeste al hierover gezegd :roll:
Klusser Mirjam
