Fonteintje wc aansluiten op standleiding?
Beste forumleden,
Ik ga het toilet beneden aanpakken. Er zit nu een fonteintje in waarvan de afvoer met een buis omlaag door de vloer op het riool in de kruipruimte zit. Deze buis wil ik graag kwijt en in de muur maken. Nu zit er aan de andere kant van de muur een standleiding (110mm) die van de badkamer en WC op de eerste verdieping komt.
De vraag is of ik met een zadelstuk een aansluiting voor het fonteintje kan maken op de standleiding? De horizontale afstand van sifon tot standpijp is ongeveer 50cm.
Is dit oke, of is er een risico dat elke keer als het toilet boven doortrekt, de sifon van het fonteintje gaat pruttelen, of leeggetrokken wordt?
Alvast dank voor de jullie reacties!
Beter van niet en zeker geen zadelstuk.
Je kunt de afvoer ook in de muur laten lopen en dan onder de vloer op pakken.
slim tube
Dank voor de reactie. Wat zou het probleem kunnen worden met aansluiten op de standpijp en wat is het probleem met een zadelstuk?
De oplossing met de slimtube is lastig omdat de leiding die onder de vloer gaat verticaal zit en ik die in de vloer moet openhakken om er een bocht in te kunnen zetten. Hoe ik die dan horizontaal in de vloer moet afkorten weet ik dan niet. Bovendien loopt er vlak langs die afvoer een leiding van de vloerverwarming en die wil ik niet raken. (Ik heb foto's van de bouw).
Is de slimtube vanwege zijn kleine dikte niet gevoeliger voor verstoppingen?
Als de wc word door getrokken dan gaat de afvoer van fontein klokken en of leeg zuigen.
Bekijk deze video maar eens (helaas niet meer beschikbaar)
Als je een plak zadelstuk gebruikt word dit oppervlakkig op de buis gelijmd, heb al vaak gezien dat deze gaan lekken omdat leiding niet goed ontvet zijn.
Of je gaat een klemzadelstuk gebruiken die in de buis geklemd word.
Maar het beste is gewoon een T-stuk te plaatsen.
Je kunt ook achter de buis wat in de vloer gaat opkappen door de vloer heen en dan met een buis of(slim tube) via de muur naar de plek waar je een aan sluiting wilt hebben
De slimtube is 20x65 waar water door kan stromen een 40mm buis is door stroming 30mm.
Wat een goede video zeg! Heel verhelderend!
Aansluiten op de standleiding is duidelijk geen optie.
Wat ik denk te moeten doen is de vloer openhakken naar de wand en daar de buis in maken. Ik denk dat ik de oorspronkelijke buis van het fonteintje onder de vloer ga afzagen en er 1 met de juiste lengte in terugplaats. Ik zou anders niet weten hoe ik de buis die er nu zit in de vloer op de juiste lengte krijg om er een bocht op te krijgen die ook geheel in de vloer zit.
Plaats even een foto van aansluiting onder de vloer en aansluiting vloer fontein.
Ik moest even het kuipluik vrijmaken en eronder kruipen ;-)
In het midden zit de aansluiting van het fonteintje. Erachter de standleiding. Naar links is de aansluiting van de WC.
Boven de vloer.
Onder de vloer afzagen is ook geen optie geloof ik.
De foto van de bouw:
Achter de rioolaansluiting van het fonteintje loopt ook nog een waterleiding. Ervoor de vloerverwarming (elektrisch). Nog net te zien rechts van de rioolaansluiting van het fonteintje zit de waterleiding van de kraan van het fonteintje, die nu in de muur zit tussen de WC en de standleiding. Nog verder naar rechts de standleiding.
Bedankt voor de duidelijke foto`s.
Zoals ik het zie stuit je op een aantal problemen zodat je het gewoon bij het oude moet laten, of fonteintje verwijderen.
De achter muur van is van beton om daar een leiding in leggen moet je diamant frezen gebruiken je kan niet geheel onder in komen.
Uit hakken wil ook niet want de water leiding loopt er achter langs.
Ik kan nog proberen de afvoer in de vloer naar rechts te hakken en de leiding in het binnenmuurtje te leggen. proberen met een multitool de bestaande afvoer in te korten. Ik verwacht dat de dekvoer voldoende dik is om een 40mm buis in te leggen.
Desnoods even wat dieper in de beton want daaronder zit piepschuim.
dan kan je dat later dicht storten.
Ik heb de tegel eruit geslepen en de vloer open gehakt. Daarna met de Dremel met een circelzaagje erop de buis van binnenuit afgezaagd.
Stukje uit de gipsmuur gehaald en de afvoer en waterleiding daarin gelegd. Het past net!
De muur nog even dichtgipsen.
Volgens mij opgelost.
Dank voor het advies om niet op de standleiding aan te sluiten!
