Afvoer fonteintje aansluiten op riool 110
Ik wil wastafel/fonteintje plaatsen in toilet en zoek beste oplossing om riool aan te sluiten.
Ik kan pvc 40mm onder wastafel stukje naar beneden en da onder 45 graden schuin door gevel spouwmuur boren zodat ik buiten onder maaiveld uitkom.
Hier loopt horizontale pvc 110mm van toilet bovenverdieping waar ik op aan wil sluiten.
Ik wil met klemzadel 110/40 aansluiten op de horizontale riool
Ik weet dat Y stuk beter is maar dat wordt enorme ingreep waar ik liever niet aan begin
Aansluiting zit onder straatwerk paadje dus in slechtste geval kan ik er nog bij.
Fonteintje zal zeer weinig gebruikt worden en Misschien liter water per keer
Wat is beste richting van inboren zodat je minste kans hebt op leegzuigen sifon door hoofdleiding pvc?
recht van boven of onder 45 graden
Omdat 110 riool dicht tegen gevel ligt wordt het lastig uitmikken met boren dat precies op juiste hoogte uit te komen waarna ik met standaard 45graden aan kan sluiten.
2e Plan was om vanaf binnenmuur door gevel tot in klemzadel 1 meter flexibele pvc 40mm te gebruiken.
Dit kan ik pas maken en met zadel schuiven en draaien zodat alles uitlijnt voor ik boel in elkaar lijm
Sorry dat ik het zeg dit is weer iets van knoeien en vragen om problemen.
beter is een riool aan sluiting te maken en alles goed aan te sluiten.
Kijk een T-zadel vind ik altijd niks vaak lekkage je kan denken is buiten maakt niet uit maar trekt wel wortels aan via lek en dan heb je wortels in je leidingen.
De 110 buis moet je op graven en aan sluiting maken en grond terug en tegels er op.
Nu krijg je dat de grond gaat klinken en dan gaat verbindingen los want die flexibele pvc 40 kan je niet lijmen in t-zadel..
En een 110 pvc buis zit dieper in de grond.
Ok, Bedankt voor toelichting, dat is duidelijker als alleen zeggen dat je het niks vindt
Inklinken grond ben ik trouwens niet bang voor. Zandgrond waar zelden (nooit) flexibele verbindingen tussen binnen en buiten worden toegepast.
Deze flexibele PVC is trouwens volgens specificaties verlijmbaar met normale pvc lijm. Kan ook klemzadel met manchet pakken
Heb maar stukje horizontale riool zit bocht vlak ervoor en t-stuk van hwa erna.
Boel uit elkaar halen voor schuifmof is echt amper te doen
Wat denk je van de aanboorzadel waarbij aftakking in hoofdleiding vast trekt, is deze verbinding meer betrouwbaar.?
Riool 110 rondom huis is trouwens in gele (gas) pvc uitgevoerd ;-)
Wat apart gele buis om het huis nog nooit gezien geel is toch voor gas.
Is dit ook geen drainage ?
Maar ik zou toch voor gaan om te kijken wat voor juiste aan passing kunt maken op je bestaande buis.
Plaats anders een situatie foto?
Zo`n aan boor zadel is betere kwaliteit dan die plak dingen.
Is inderdaad gas pvc.😄
Bij eerste verbouwing 20 jaar geleden kon we gratis geel gas pvc 110 met schuifmoffen krijgen.
Op eigen terrein gres riool rondom huis en naar vrijstaande garage vervangen door geel pvc. Alle aansluitingen in andere diameters in grijs pvc
Bij kruisen trottoir en aansluiten op gemeentelijk riool weer grijs pvc gebruikt om te voorkomen dat ze schrikken als ze geel tegen komen bij werkzaamheden.
ValentinC
