Flinke houtrot in raam. Wat te doen?
Ik heb in de onderkant van een raam flink wat houtrot gevonden. Deze heb ik inmiddels verwijderd.
Het idee is op dit moment:
  • Laten drogen
  • Behandelen met houtrot impregneer
  • Een balkje op maat zagen dat de opening zoveel mogelijk vult en tevens als (gladde) voorkant dient
  • Laag houtrotvuller aanbrengen, balkje er in drukken en rondom opvullen met houtrotvuller
  • Gladschuren, schilderen
Is dit de juiste aanpak? Andere ideeën?
Eerst het glas er uit!
anders kan je het niet goed repareren.
neem geen houtrot vullen maar een kozijn reparatie product als je het wilt repareren
daarmee kan je in principe een compleet onderdeel vervangen.
Persoonlijk zou ik er in ieder geval een compleet nieuwe dorpel in zetten.
De hangstijl is ook al aangetast, die verbinding heeft amper nog functie.
Volledige onderdorpel en een gedeelte van de stijl vervangen of een nieuw raam.
Nieuw raam (laten) maken. Is niet ingewikkeld als het oude nog intact is voor de maten.
Laat gelijk een neuslat monteren en schilder de sponningen goed voor het glas er in gaat. Gelijk een mooi moment om te kijken of er nieuw (beter) dubbel glas in kan.
Bedankt voor de reacties!
Ik had al wat twijfels of mijn idee wel verstandig was. Ik ga voor een grotere reparatie of voor een compleet nieuw raam. Zal een timmerman om advies vragen wat het best is (en het goedkoopst want dat ga ik niet zelf doen).
