Flink tikkende Honeywell VC8015 , zeer irritant
Wie o wie kan me helpen?
Ben al een tijdje aan het rotzooien met mijn klep voor de aansturing van de Stadsverwarming. De klep schakelt goed in en uit. Maar maakt een behoorlijke herrie bij het openen van de klep.
Ik heb alles nagelopen vwb beknelling van buizen en mogelijke knelpunten vrij gemaakt. Maar ik blijf met zware tikken zitten. De motor ratelt en vervolgens tikken de buizen. Heel irritant. Zie hier 2 filmpjes. Advies is zeer welkom
Vc8015 klep tikt deel 1 incl handmatig induwen:
deel 2 tikken beter te horen:
kan ik dit verhelpen door het binnenwerk te vervangen?
Ik heb de geluiden nog niet beluisterd, maar zit de klep toevallig niet verkeerd om?
Als deze tegen de stroming inzit dan kan het veel lawaai maken.
Als het getik zich niet voordoet bij handmatig opensturen van klep ,dan is het probleem in de servomotor , mogelijk inwendig beschadigd. nieuwe servomotor .
DANK voor de tips!!
ik heb de aansluitingrichting gecontroleerd.
A is de inkomende kant en B de uitgaande, dat lijkt me in orde.
In de gebruiksaanwijzing van de klep staat er helaas niks over.
Vervangen van de motor is wat lastiger. ik heb nog een 2e zone die met dezelfde motor geschakeld wordt. Ik zou het echter wel vreemd vinden dat deze na 2 seizoenen al kapot zou zijn. Dat moet een klusje voor in het weekend worden, om de motoren even te wisselen.
Als iemaand nog een aandachtspunt weet wat te controleren hoor ik het graag.
Lastige klus??
stekker van de motor eruit
beveiligings pin indrukken
motor kwartslag draaien en klaar
is ongeveer 30 sec werk :wink:
Klopt thnx, nog eens even gekeken , had niet door dat beiden met dezelfde connector aangesloten zitten.
heb ze nu omgewisseld en het lijkt inderdaad hier aan te liggen.
Nog even niet te vroeg(juichen) want een nieuwe motor is best prijzig en kapot na 2 seizoen is ook nogal snel.
even afwachten nog of dit het echt is, maar ik ben hoopvol eindelijk.
dank u
Beste Edwin,
Bij toeval kwam ik jouw bericht tegen. Zeer herkenbaar euvel. Ik heb dit probleem al 3 jr. Omdat ik een nieuw huis heb wordt dit telkens onder garantie gerepareerd. Ik heb al een aantal maal aangegeven dat het type actuator YVC8015 van Honeywell een zeer slecht product is. Nu wacht de leverancier op een nieuw type actuator van Honeywell. Deze schijnt aankomende week geleverd te worden.
Ik ben benieuwd of jij al een oplossing hebt.
Ik had dit probleem ook, en heb het redelijk goed weten op te lossen.
Ik heb gelezen dat vaak de motor van de klep stukloopt omdat de klep zelf niet meer gangbaar is (te zwaar loopt). Eerst heb ik dus de klep zelf gecontroleerd door de motor eraf te halen. Met een grote schroevendraaier als hefboom kon ik de pin goed indrukken. Deze kwam ook weer soepel naar buiten zonder vertraging. Ik ga er dus vanuit dat deze nog goed is.
Het gekraak komt uit het motortje. Hierin zit een kunststof loopwerkje dat een metalen arm omhoog duwt. Het kraken wat je hoort is het kunststof dat met enige wrijving langs de arm beweegt. Het leek me dus een goed idee om dit wat minder stroef te laten gaan door er wat smeermiddel tussen te brengen. Belangrijk is hier dat veel kunstoffen zacht worden en stukgaan van olie. Ik heb dus gekozen voor vaseline. Waarschijnlijk zou dik siliconensmeermiddel nog beter geweest zijn.
Volgende probleem was dat ik het motorhuisje niet open kon krijgen. Het was daardoor lastig om de vaseline erin te krijgen. Uiteindelijk heb ik besloten om het met een wattenstokje aan te brengen door de gleuf van het witte indicatorpinnetje. Als je door deze sleuf naar binnen kijkt kun je het mechaniekje zien zitten. Het is een kunststof wieltje dat tegen de metalen arm aan rolt bij het inschakelen. Als de klep uitstaat dan kun je dit wieltje vrij ronddraaien. Omdat het wieltje kan draaien heb ik de vaseline rondom aangebracht.
Eigenlijk zou de as van dit wieltje ook een beetje vet kunnen gebruiken, maar helaas kon ik daar niet bij.
Toch heb ik met wat er wel lukte het kraken met zo'n 80-90% weten te reduceren. Voor mij is dat genoeg.
Als je eenmaal weet hoe het moet is het een vrij simpel klusje.
Ronald, bedankt voor de tip!
Vandaag is er een nieuwe actuator gemonteerd. Van de VC8015 ben ik nu over naar de VC 8615. Hopelijk gaat deze unit het verschil maken.
Bekend probleem
motor worden op anderen locatie gemaakt als in het verleden
heb ik via via begrepen en kwaliteit
is aardig achter uitgegaan
wij passen deze motor
op heel veel verschillende toestellen/kleppen toe
en is vaak de enig goede oplossing
motor vervangen
en dat is zelfs nog geen garantie voor de toekomst
