Flexibele slang lekt - losdraaien lukt niet
Kan je voor de zekerheid ook een foto maken van het aansluiting waar deze moer op zat?
Als dat geen puntstuk of stopkraan is, maar een koppeling voor een knelaansluiting dan kan dat verklaren waardoor het fout is gegaan. (dat kan eerst jaren goed gaan)
Het is een t-stuk met 3/8'' schroefdraad. Volgens mij is dat in feite een puntstuk maar dan dus in t-vorm?
Niet elke aansluiting met een 3/8"schroefdraad is een puntstuk. Een knelaansluiting heeft ook 3/8"schroefdraad, maar is niet geschikt om te gebruiken als puntstuk.
Het verschil zit in de rand waar het rubber tegen aan moet drukken. Bij een puntstuk is dat breder en plat. Bij een knelaansluiting is de rand veel smaller en scherper.
Hier zit hij op aangesloten:
Update: ik zag dat het toch bleef lekken onder het nieuwe rubbertje en heb ook gemerkt dat er een soort lijmlaagje zat onder de moer van de koudwaterslang. Vermoedelijk lekte het daar al en heeft iemand het ooit met afdichtingsspray dicht gespoten of zorgt die lijm er in elk geval voor dat de moer niet goed afdicht?
In elk geval wilde ik de slangen uit voorzorg maar vervangen. Kreeg ze er ook met een tang moeilijk uit. Daarna de nucleaire optie geprobeerd en ze met een haakse slijper zo kort mogelijk afgesneden, vervolgens keihard samengeknepen met een tang en al trekkend eruit gedraaid.
Heb nog wat sfeerbeelden toegevoegd. ;)
Weet je al wat nieuwe slangen kosten?
Als het verschil met een nieuwe kraan klein is, zou ik voor een nieuwe kraan gaan.
Best kans dat over niet al te lange tijd de kraan zelf gaat lekken.
Ja volgens mij zijn die slangen minder dan 20 euro? Dit is een chique goudkleurige kraan die 100 euro gekost heeft, dus wil hem niet zomaar afdanken.
Ik denk dat de slangen niet passen want deze heeft een veel langere schroefdraad
Dit is ook geen merk kraan.
Beter een nieuwe kraan gaan kopen.
Ook kan het wezen door dat je die verkeerde T-stuk gebruikt zodat de moeren tegen elkander aan komen en niet vaster gedraaid kan worden.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Bedoel je dat op mijn foto de linker slang een langer schroefdraad heeft dan de rechter? Vertekent dat niet? En wat heeft jouw linker plaatje er precies mee te maken?
Gebruik ik het verkeerde T-stuk? Dat had namelijk nog niemand gezegd in dit topic. Overigens heb ik de twee slangen links en rechts op het T-stuk gezet, dus die raken elkaar niet. Bovenop zit een slangtule die van de waterpomp komt (zie foto). Die slangtule raakt de andere twee moeren volgens mij ook niet.
Als je het merk van de kraan weet, dan kan je mogelijk een onderdelen tekening met nummers van onderdelen vinden en op die manier nieuwe slangen.
Of je moet mazzel hebben dat universele slangen passen.
Dat van die moeren was een optie / waarschuwing.
Met dit soort dingen zijn er wel vaker factoren die iemand met ervaring ziet en controleert, maar er niet meteen aan denkt bij een uitleg hier.
Gek voorbeeld: hoe werken de ruitensproeiers van jouw auto? Goeie kans dat je het niet weet maar dat je het wel weet als je achter het stuur zit.
Als je de slang aansluit op het t-stuk, moet je de moer zover kunnen aandraaien dat de slang niet meer te verdraaien is. Als de slang los blijft zitten ten opzichte van het t-stuk, dan zal het rubber nooit goed afdichten.
Wat daarvan de oorzaak is, is vanachter het scherm niet te beoordelen. Mogelijk komt de moer tegen een andere moer aan. Kan ook zijn dat de koppeling aan de slang kapot gedraaid is.
van onze zweedse vrienden IK en A van de doehetzelf kasten, keukens, bedden, de DELSJÖN slechts 60 euries.
Gok goedkoper en sneller.
Kijk we kunnen alleen beoordelen wat je ons laat zien.
Maar wat ik zie bij de slangen heb ik de aantal draad gangen geteld zie kleine streepjes.
Nieuwe slangen zitten maar 6 op en die van jouw zitten 8 op dus vandaar ik zeg zit verschil in.
En met die reactie met T-stuk komt dat ik vooral als blijvende lekkage is verder ga denken en dan ga je de lengte van het schroefdraad en de wartel beoordelen en als die te ver overheen gaan dan kan ene wartel de andere wel tegen houden zodat ie net niet ver genoeg word geklemd, dan had je een over zicht foto bij moeten doen zodat we ook beter beeld hebben hoe het zit.
Je hebt ook koppelsets voor 2 kranen op 1 aan sluiting 3/8x1/2x3/8"
Aansluiting voor dubbele wastafel afsluitbaar met kogelkraantje , complete koppeling set.​
  • Like
Waarderingen: Mn22
