Flexibele slang lekt - losdraaien lukt niet
Kan je voor de zekerheid ook een foto maken van het aansluiting waar deze moer op zat?
Als dat geen puntstuk of stopkraan is, maar een koppeling voor een knelaansluiting dan kan dat verklaren waardoor het fout is gegaan. (dat kan eerst jaren goed gaan)
Het is een t-stuk met 3/8'' schroefdraad. Volgens mij is dat in feite een puntstuk maar dan dus in t-vorm?
Niet elke aansluiting met een 3/8"schroefdraad is een puntstuk. Een knelaansluiting heeft ook 3/8"schroefdraad, maar is niet geschikt om te gebruiken als puntstuk.
Het verschil zit in de rand waar het rubber tegen aan moet drukken. Bij een puntstuk is dat breder en plat. Bij een knelaansluiting is de rand veel smaller en scherper.
Hier zit hij op aangesloten:
Update: ik zag dat het toch bleef lekken onder het nieuwe rubbertje en heb ook gemerkt dat er een soort lijmlaagje zat onder de moer van de koudwaterslang. Vermoedelijk lekte het daar al en heeft iemand het ooit met afdichtingsspray dicht gespoten of zorgt die lijm er in elk geval voor dat de moer niet goed afdicht?
In elk geval wilde ik de slangen uit voorzorg maar vervangen. Kreeg ze er ook met een tang moeilijk uit. Daarna de nucleaire optie geprobeerd en ze met een haakse slijper zo kort mogelijk afgesneden, vervolgens keihard samengeknepen met een tang en al trekkend eruit gedraaid.
Heb nog wat sfeerbeelden toegevoegd. ;)
Weet je al wat nieuwe slangen kosten?
Als het verschil met een nieuwe kraan klein is, zou ik voor een nieuwe kraan gaan.
Best kans dat over niet al te lange tijd de kraan zelf gaat lekken.
Ja volgens mij zijn die slangen minder dan 20 euro? Dit is een chique goudkleurige kraan die 100 euro gekost heeft, dus wil hem niet zomaar afdanken.
