Flexibele slang lekt - losdraaien lukt niet
Kan je voor de zekerheid ook een foto maken van het aansluiting waar deze moer op zat?
Als dat geen puntstuk of stopkraan is, maar een koppeling voor een knelaansluiting dan kan dat verklaren waardoor het fout is gegaan. (dat kan eerst jaren goed gaan)
Het is een t-stuk met 3/8'' schroefdraad. Volgens mij is dat in feite een puntstuk maar dan dus in t-vorm?
Niet elke aansluiting met een 3/8"schroefdraad is een puntstuk. Een knelaansluiting heeft ook 3/8"schroefdraad, maar is niet geschikt om te gebruiken als puntstuk.
Het verschil zit in de rand waar het rubber tegen aan moet drukken. Bij een puntstuk is dat breder en plat. Bij een knelaansluiting is de rand veel smaller en scherper.
Hier zit hij op aangesloten:
