Aansluiten boiler met een flexibele slang (lekt)
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Bij familie thuis heeft een "professional" de boiler aangesloten met flex slang. De aansluiting lekt bij de rechter aansluiting. Slang al een keer vervangen, ondertussen onbereikbaar en alweer door naar de volgende klus. Volgens mij lekt dit omdat het draad bij kraan bij de boiler geen vlakke kant heeft en dus niet geschikt is voor afdichting met een rubbertje.
Nu kan ik natuurlijk helemaal opnieuw beginnen vanaf de muurplaat met koper of flexleiding, maar ik vraag mij het volgende af:
Zijn de kraantjes en flex leiding geschikt voor deze toepassing? Zo ja, wat is de eenvoudigste manier om de laatste verbinding dicht te krijgen? Bestaat er een koppeling met aan 1 kant 1/2duims binnendraad en de andere kant een 1/2 duims buitendraad met vlakke kant die geschikt is om af te dichten op dit type slang?
Klopt, daar is het niet voor. Gaat dus lekken.
Die slangen bestaan, maar niet met vlakke draad, maar als je een messing sok tussen kraan en buitendraad draait dan ben je ook van het probleem af.
Een sok heeft 2x buiten draad toch? Ik heb 1 keer binnen draad en 1 keer buitendraad nodig met een vlakke kant voor afdichting met ring.
Ik kan er weer een nippel in draaien als die een vlakke kant heeft maar als het met 1 verbinding kan heeft dat natuurlijk de voorkeur.
Voor de rest geen issue deze flexslangen in deze toepassing?
Aan de linkekant zitten 2 shell kranen en andere kant inlaatcombinatie daar zal wel een scherpe kant zitten.
En omdat er gevraagd word 1/2" het lijkt mij zelf 3/4" dat daar het neus stukje op komt.
Je hebt gelijk Henk, het gaat om die aansluiting. Volgende keer toch maar een cirkeltje om plaatsen :lol:.
Neusstuk was de term die ik nodig had.
Over de inlaatcombi, ben niet ter plaatse dus kan niet kijken hoe het precies in elkaar zit, maar mis ik voor de afvoer ook niet wat onderdelen?
wat voor merk type inlaat is het want daar zit normaal standaard alles bij voor de afvoer
Er staat Inventum wnr 20402 op. Kan zelf niets vinden, denk dat ik maar beter een nieuwe inlaatcombinatie er bij kan kopen als ik toch bezig ben.
Ik ga dit weekend langs om het op te lossen. Het is volgens mij toch echt 1/2". Zit een sticker op de slang dat het 3/8" naar 1/2" is en op de slang ook zon 20mm diameter gemeten.
Ik kan bij een winkel in de buurt wel een kraanverlengstuk 1/2 Lengte 25 mm verkrijgen. Dicht dit ook goed af op de slang? Of moet het echt een neusstuk zijn?
Dat zou kunnen, maar je zult zeker de rubber die nu in de slang zit ook moeten vervangen.
Die zal kapot gesneden zijn door de scherpe rand.
Dank, Ik kan niets opmeten ter plekke, dus neem aan dat het dan voor de zekerheid maar een nieuwe slang wordt? Of zijn die afmetingen gestandaardiseerd?
edit, zie dat de slang 4 euro kost, dan ga ik geen risico lopen.
Gaat om regio Amsterdam, vrij simpele verbouwing waar in totaal een ton voor gevraagd is.
Bij klagen over de lekkage is 1 keer de slang vervangen en toen vertelt dat de boiler vervangen moest worden voor de hoofdprijs. Toen heb ik maar aangeboden dit op te lossen.
Dank voor de hulp allen. Met 5 minuten werk en een tientje aan materiaal zou het opgelost moeten zijn.
