Flauwe binnenhoek strak stuccen
ik ben sinds een tijdje mijn zolder aan het isoleren/aftimmeren. ik ga de wanden stucen op stucplaat. nou heb ik een aantal flauwe binnenhoeken waar ik niet van weet hoe ik ze strak kan krijgen.
ik had nl. bij het stucen van de wanden van de trap ook problemen om de hoeken van 135 graden strak te krijgen, mijn stukadoor die de woonkamer en hal deed zei dat hij daar speciale strips/profielen voor gebruikt.
de hoeken waar het om gaat zijn 125 graden
wie kan mij hier over adviseren?
gr, reynold
Dag Reynold,
Als je in de hoek een profiel goed stelt op de dikte die je moet of wil aanbrengen met stucen krijg je een mooie rechte lijn. Als je dit aanhoudt krijg je een strakke lijn. Het verschil in de aangebrachte dikte maakt het dat de lijn gaat afwijken.
@Kacheltje: zijn er ook profielen voor binnenhoeken?
@Reynold: Hoe maak je een haakse hoek? Met een hoektroffel? Je kan ook hoeken maken zonder zo'n ding, door gewoon met je spaan in de hoek te beginnen en naar buiten toe te bewegen. Dan maakt het ook niet meer uit welke hoek je hoek heeft.
Doe eerst het ene vlak stucen, en als dat klaar is het andere.
Kacheltje,s verhaal klopt. Hoe dan ook als je een profiel stelt krijg je een vaste/strakke lijn.
Ik vind deze:
Is die er ook in andere hoeken?
Het gaat om horizontale hoeken.
wat voor profiel zou ik dan moeten aanbrengen? het gaat wel om een binnenhoek. ik heb flink gezocht op internet, maar kan er geen vinden... :(
ik kan zoals tiho zei eerst het ene vlak en dan pas het andere vlak stucen alleen heb ik daar niet zo'n goede ervaring mee. misschien dat het deze keer beter gaat
groeten reynold
Om een perfecte strakke horizontale binnenhoek te krijgen gebruikten wij altijd 2 stucstopprofiellen met gaas.
De stucstop zet je in een papje van schuurmortel en of pleistermortel.
Je zet hem goed recht op de wand en op het schuine plafond/wand.
Tussen bijde hou je een heel klein beetje ruimte.(ongeveer 1 mm)
De laag die je ongeveer aanbrengt is 3 mm.
Het gaas wat er aan het profiel zit zorgt er voor dat hij heel goed vast zit.
Je brengt eerst het schuine vlak aan en werkt hem keurig af op de strip.
Met de spaan ga je door het naadje van 1 mm en maakt deze goed schoon.
Daarna doe je het andere vlak en deze werk je ook op de zelfde manier af.
Door het kiertje tussen de beide strips creeer je een strakke kleine zwarte streep die laat zien dat de rand strak is.
Zet je de profielen strak tegen elkaar dan heb je heel gouw de kans dat je kliedert op het andere werk.
Dat geeft een rommelig resultaat.
Even een tekening in groot hoe als ze zitten.
Hier een foto van het profiel.
Kijk, dat lijkt me wel wat. eens kijken of ik deze profielen ergens kan vinden. beter wat werk met een profiel dan geklooi met een slordige afwerking. bedankt voor alle advies!!! :D
Dat gaas lijkt me niet perse nodig als je die niet kan vinden neem dan een gewone.
Deze vind ik echter ook op het net bij afbeeldingen en ze noemen het een binnenhoek.
Zie PB.
