Fix en finish voor plafond
Hallo
Is het waar dat je met fix en finish ook een gipsplaten plafond kan
afwerken, bijv. de naden waar je het gaasje tussen doet en de schroefgaatjes en breedtenaden?
Of moet ik perse het afwerkmateriaal van een bekend gipsproductenmerk met een r gebruiken voor een strak resultaat?
groet
Mart
Het vult net zo goed maar het droogt iets sneller.
Ik zou zelf roodband gebruiken, die kan wat meer laagdikte aan en verwerkt wat prettiger.
Roodband is wel korrelig, fix & finisch niet.
Verwerkingstijd zou voldoende moeten wezen voor alleen naden, en het is in fasen aan te maken, als je ongeoefend bent.
Heeft dit met verwerking ervan te maken of met resultaat?
gipsnadenvuller van het merk met de R is nl in verhouding vele malen duurder , ik moet nl heel wat brede naden vullen.....
groet
Mart
Ik heb thuis ook alle naden met nadenvullers gevuld. En niet van het R merk, maar van het merk dat ook de rotband levert en eerder een keer een zak van het merk van de gipsplaten 260x120 die we bij de bouwmaterialenhandel hadden gehaald. Beide werkten ieder geval erg fijn en waren snel droog zonder scheuren oid.
De nadenvullers bevattten, volgens mij, toeslagstoffen/vezels die ervoor zorgen dat het ook niet zo snel gaat en goed verwerkbaar is.
Als je veel moet doen, kan je ook zak van 25kg "type 120" halen.
Deze heeft een pottijd van 2 uur.
Én is goedkoper per kg.
