Fix & finish gebruiken om gips blokken te lijmen?
Hallo allemaal,
Ik lees tegenstrijdige berichten over het lijmen van gipsblokken.
Ik zou ze met fix & finish willen lijmen en pleisteren. Kan dat?
Met vriendelijke groeten,
Karin
De tekst van het technisch blad van Knauf is wat verwarrend. De tekst onder toepassingsgebied luidt als volgt:
"Blokkenlijm voor het verlijmen van niet dragende wanden van cellenbeton- en kalkzandsteenblokken. Pleister voor het (dun)pleisteren van de eerder al genoemde blokkenwanden, gipsblokken, beton en gipspleisters."
Als je deze tekst letterlijk neemt, dan kun je er dus geen gipsblokken mee verlijmen. Wel kun je het gebruiken als pleister op gipsblokken.
Volgens de gele bouwmarkt:
Naast pleisteren is dit product ook jouw lijm voor het bouwen van muren met gipsblokken. De lijm zorgt voor een ijzersterke verbinding tussen de blokken, waardoor ..
Ik zou in dit geval uitgaan van het technisch document van de producent Knauf. Anders navraag doen bij Knauf zelf.
Een bouwmarkt tekst is inderdaad niet 100% betrouwbaar.
@Mn22
"Als je deze tekst letterlijk neemt, dan kun je er dus geen gipsblokken mee verlijmen. "
Deze begrijp ik niet. Ik lees niet dat het niet kan, we bedenken zo vaak dingen die de fabrikant niet getest heeft. Maar er staat ook niet dat het wel kan. Gewoon niet bekend.
@Jackd
Letterlijk staat er: "Blokkenlijm voor het verlijmen van niet dragende wanden van cellenbeton- en kalkzandsteenblokken."
De fabrikant geeft dus aan dat het product bedoeld is als blokkenlijm voor cellenbeton en kalkzandsteen. Voor het gebruik als pleister is de toepassing ruimer, daarvoor wordt verwezen naar de eerder genoemde blokkenwanden (dus cellenbeton en kalkzandsteen) en aanvullend gipsblokken, beton en gipspleisters.
Omdat dit onderscheid wordt gemaakt tussen gebruik als blokkenlijm en het gebruik als pleister, kun je er vanuit gaan dat het product niet bedoeld is als blokkenlijm voor gipsblokken.
Of..... ik moet het gat van een verwijderde deur dichtmaken. De muur er om heen is van gipsblokken. Kan ik het gat dan misschien ook met ytong/cellenbeton blokken dichten? Of gaat dat problemen opleveren?
Gat dicht maken met hetzelfde materiaal als de muur zelf. Dus met... gipsblokken en blokkenlijm. Ik zou de gipblokken dan wel vertanden in de bestaande muur en hoekankers gebruiken. De blokken ook na ieder blok vanaf de onderkant met een hoekanker vastzetten. Zo zou ik het doen.
De prijs van een zak fix en finish is niet zodanig dat je er risico op kunt lopen. Bij twijfel kun je beter blokkenlijm halen en de fix en finish voor een andere klus gebruiken. Of gebruiken voor het afwerken van het muurtje.
Houd ook rekening met de houdbaarheid van de fix en finish. Knauf garandeerd de verwerkbaarheid van een 25kg zak 8 maanden na productiedatum.
Janwit11
