Fitness toestel aan plafond ophangen
Beste,
Ik wil een fitness toestel ophangen aan mijn plafond. Het is een soort beugel waaraan je jezelf kan optrekken.
Nu lijkt mij het het handigste als ik deze bevestig met behulp van Keilbouten.
Deze leken mij daarvoor het meest geschikt:
KEILBOUT MET CONISCHE BOUT, VERZINKT (TYPE A) M6 X 60 X 40
Het toestel heeft 4 bevestigingspunten, dus 4 van deze bouten zou meer dan voldoende moeten zijn.
Ik moet dus een gat voorboren van 4 cm diep in mijn plafond. Ik woon in een appartement. Hoe groot is de kans dat ik een leiding o.i.d. raak? Hoe diep zitten deze normaal gesproken verwerkt in het plafond/vloer. Boven mij zit nog één appartement.
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven zodat ik geen schade aanricht aan mogelijke leidingen.
Mvg Stefan
Als ik nou zeg 16% kans, ga je dan wel of niet boren? :wink:
Als er een centraaldoos in de buurt zit zou ik het sowieso niet doen.
Verder zou je het met een leidingzoeker kunnen proberen, maar de kans is groot dat je het betonijzer detecteert.
Nouja ik heb zelf weinig verstand van dit soort zaken.
Ik dacht dat er misschien een minimale diepte word aangehouden bij het plaatsen van (water)leidingen in een vloer/plafond van appartementen. Ik neem aan dat deze niet 1 cm diep zitten?
Het is niet in de buurt van een contactdoos.
Zitten er naden in het plafond om de 2400mm? Dan is het breedplaat, de onderschil is minimaal 50 mm dik, daar zit wel wapening maar geen leidingen in. Is het naadloos dan is het gietbouw, dan ligt de wapening op 25 mm, daarop liggen de leidingen.
Als je wapening raakt, boor ernaast dan een nieuw gat.
Een chemisch anker is beter geschikt. Een keilbout wil er nog wel eens langzaam uitkomen onder belasting.
Een chemisch RVS anker is een stevige goede oplossing M12 met oogmoer, 14 boren. (Rvs i.v.m de trekkracht)
Een inslag anker is iets anders.
Een keilbout komt onder grote belasting eruit. Normaal zal dit alleen boven de maximale belasting gebeuren, maar omdat in deze toepassing waarschijnlijk veel piekbelastingen op het anker komen, adviseer ik een chemisch anker.
