Ik heb een kast gemaakt om fietsen in te zetten, zie mijn foto. Je kunt het vergelijken met zo'n kast voor je kliko's, maar dan groter. Ideaal voor de kinderfietsen en skelters, ik ben er erg blij mee. Hij moet echter nog afgewerkt worden, en daar kom ik niet uit. Kan iemand mij helpen?
De grote bovenklep aan de voorkant kan omhoog, en aan de voorkant zitten twee deuren die gewoon zijwaarts kunnen opendraaien. Zo kun je staand je fiets er in zetten en er uit halen, zie hieronder:
De klep is vrij zwaar (20 kg op de punt) en wil ik graag openen met gasveren, zodat de kinderen em zelf ook kunnen openen. Wat ik in gedachten heb is dat hij ongeveer net zo opent als een achterklep van een auto, dus even oplichten en hij opent zich verder vanzelf. Dan een touw aan het uiteinde zodat de kinderen em ook weer dicht kunnen trekken. Ik heb veel gegoogled maar ik kom er niet uit. Ik heb allerlei formules gevonden, maar ik weet niet hoe ik de gasveren het beste kan monteren en dan mis je een paar variabelen voor de formules, en kom ik niet verder. Ik hoop dat iemand mij kan helpen op dit mooie forum.
Dit zijn de dimensies:
- De lengte van de klep is van scharnier tot punt 1500 mm
- Het gewicht op de punt is 20 kg (gewogen met een stok op een personenweegschaal)
- De klep is homogeen, dus het gewicht is gelijk verdeeld.
- Ik ben niet gebonden aan montagepunten voor de gasveer, kan ik vrij gemakkelijk mee schuiven en spelen.
- Ik wil dat de punt van de klep minimaal 70 cm omhoog gaat ten opzichte van de deuren, zodat je er goed onder kunt staan. De scharnieren zijn hier op berekend.
Uiteraard kan ik aanvullende informatie geven als dat nodig is!
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Alvast bedankt voor het lezen van mijn probleem, in ieder geval!
