Fasto / Nefit 2520 codes 2 en 1
Onze fasto nefit 2520 heeft de laatste dagen een vreemd probleem.
Code 2 - 2 - 2 - 2 en daar 1 knipperend.
Als ik de thermostaat omhoog zet slaat deze aan, maar naar een kleine minuut geeft hij code 2 aan. Dit herhaalt zich een aantal keren waarna hij op code 1 springt. Knipperend dus ik moet op de reset knop drukken.
Na een uurtje heen en weer lopen naar zolder, 10 minuten de warmwater kraan aan werkt het meestal wel weer. :?
Als de ketel eenmaal draait is er niks meer aan de hand, maar als ik in de ochtend hem weer open zit begint het ritueel weer opnieuw.
Ik weet het even niet meer. :-(
Waterpomp is vervangen;
Alles is goed ontlucht;
Alles radiatoren staan open;
Met warmwater geen probleem.
Groet, Ronald.
Heb je een 'open' of 'gesloten' 2520 ketel (gesloten is met ventilator en 80 mm pijp als toevoer en afvoer <> open toestel heeft 1 x 130mm RGA pijp)
Als je een gesloten toestel hebt dan is de Micro4 print defect. Er kan, op dat model, n.l. geen st 1 voorkomen (TTB wordt aangesproken en die zit er niet in)
Als je een open toestel hebt hebt je naast het temperatuurs probleem -in geval van de 2 meestal veroorzaakt door gesloten radiatoren (evt met thermostaan ventielen) of een defect pomp - ook een rookgasafvoer probleem...
Maar ik verwacht dat je een gesloten model hebt en dus een defecte print.
Code 2 is: Maximaalthermostaat ingekomen,
code 1 is: TTB ingekomen, en/of nog warm
Actielijst code 2: 10/12/14/11/13
Actielijst code 1: 10/11/3/22
Actielijst
3. Controleer de rookgasafvoer en luchttoevoer op verstopping
10. Af laten koelen
11. Bedrading controleren op breuk en sluiting
12. Water bijvullen
13. Circulatiepomp vervangen
14. Ontluchten
Als 12, 13 en 14 al gedaan zijn kun je 3 en 11 nog proberen.
Als je een gesloten toestel hebt dan is de Micro4 print defect. Er kan, op dat model, n.l. geen st 1 voorkomen (TTB wordt aangesproken en die zit er niet in) .
Helemaal boven in de ketel zit een compartiment met een ventilator en een soort van druk schakelaar.
Als je een open toestel hebt hebt je naast het temperatuurs probleem -in geval van de 2 meestal veroorzaakt door gesloten radiatoren (evt met thermostaan ventielen) of een defect pomp - ook een rookgasafvoer probleem....
Alles staat open en er zitten geen thermo knoppen op de verwarmingen.
Pomp is al vervangen .. tja rookgasafvoer, kan toch weinig mee zijn?
Wat kost zo'n print en waar kan ik die bestellen?
Groet, Ronald.
Controleer eerst even je schoorsteen kanaal. De laatste keer dat ik code 2 kreeg zat er een ingestorte kraaienkap + kraaiennest in m'n rookgasafvoer.
Heel terecht dat de ketel weigerde. Meteen een nieuwe kap laten installeren.
Je bedoelt 1 / 7? Ts een korte smalle pijp en volgens mij uit een stuk inclusief kapje. Een Kolibri past ertussen maar die komen volgens mij in't Gooi nog niet voor :lol:
Groet, Ronald.
Hoe het bij jou zit weet ik niet, maar bij mij gaat er een alu afvoerbuis het schoorsteenkanaal in, dit kan ik lostrekken en dan met een kaars of aansteker controleren of de vlam naar buiten gezogen wordt.
Wordt de schoorsteen regelmatig geveegd, of is dit al heel lang geleden?
Ah dat kan dus los :?
Er kom 2 pijpen uit de kast. Neem aan toe- en afvoer. Deze komen net voor het dak samen. Dus er zal wel een binnen en buiten pijp zijn.
Lengte zal niet meer zijn dan 150 cm, vegen gaan niet omdat het volgens mij een geheel is.
Ketel hangt op zolder met een doorvoer in het schuine dak.
Okee, misschien kan ik het dan maar beter over laten aan de verwarmings-experts. Zo te zien heb ik een open model en jij een gesloten model.
Ik dacht alleen het meest voordehandliggende: als je een print gaat bestellen, waarom dan niet vooraf alle andere mogelijkheden uitsluiten? Had gekund.
Je hebt gelijk ... maar daarom zit ik ook op dit forum. :)
Ik kan je alles vertellen over netwerken, computers, servers, telefoons en alles wat maar te programmeren is, maar deze techniek is een andere wereld voor mij. :oops:
Even de voorgeschiedenis ... ik heb dit huis afgelopen zomer gekocht en ondertussen is de aanbouw net af, dus alles wordt nu in werking gesteld en niet alles werkt mee. Ik kom uit een woningbouw huis dus nooit eerder te maken gehad met dit soort onderhoud. Een nieuwe ketel past momenteel niet in het budget en de lokale CV boer is ook al langs geweest (weten het ook niet).
Mocht ik wat vreemde vragen stellen of verbaasd reageren .. sorry.
Maargoed, ik ga zeker even kijken of ik de pijp los kan krijgen, eindelijk een goede reden om een sigaret op te steken op zolder :wink: .
In ieder geval bedankt voor je tips het het meedenken.
Groet, Ronald.
De pijpen loshalen heeft geeen zin. Je meld dat je 2x80mm pijp aansluiting op het tst hebt en er een ventilator boven in zit. Dit is dus een gesloten uitvoering. (code 7 is hierin de ventilator controle indicatie)
In de gesloten ketel zit geen TTB dus kan de 1 niet voorkomen > conclusie : print defect.
Het 'trek' verhaal gaat over een open toestel welke je niet hebt dus hier niet van toepassing is.
anouk.verbrugge
