Fasedraad met schakeldraad samen in een steekklem
Ik heb een enkelpolige schakelaar waar een fase (bruin)- en schakeldraad (zwart) inzit. Nu heb ik mijn lamp vervangen door een Philips Hue lamp dus ik wil de schakelaar er tussenuit halen. Nu is mijn vraag of het is toegestaan om de fasedraad samen met de schakeldraad in een steekklem te doen zodat de lamp altijd spanning krijgt?
Zoals Headhunter al schreef, officieel niet, maar ik zou het zo doen.
Kan je later altijd eenvoudig weer terug als dat zo uitkomt
Awakener schreef:
Maaar er komen 2 LED lampen op te zitten dan kan het in principe weinig kwaad toch?
De dikte van de draad word niet berekend op de uiteindelijke belasting die erop word aangeslten maar op de beveiliging die ervoor zit.
Als de lamp kortsluiting maakt zal deze een kortsluitstroom laten lopen die begrenst word door de zekering.De zekering zorgt ervoor dat de installatie niet beschadigt, de verbruiker erop aangesloten mag rustig opbranden.
Volgens kabelberekening kom je niet in een risico gebied met dat laatste stukje 1,5mm², dat gaat technisch wel goed.Echter de normen zijn strenger in een woonhuis en technisch is het een fase en dus minimaal 2,5mm²
Zit je lamp aan de centraal doos?
zo ja dan kan je ook kan je niet de hele schakelaar er tussen uithalen en de fase gewoon uit de doos halen net als de nul
Een plafon lamp hangt vaak direct onder een centraal doos.
Daar zit meestal ook de fase die als voeding naar jouw schakelaar gaat.
je kan hier de hele lus afkoppelen en rechtstreek naar de lamp aansluiten
