F-stekker
Hoi hoi,
Ik heb nog een intelligente vraag :oops:
Hoe krijg ik in hemelsnaam de coaxkabel uit de F-stekker.
Ik zie nergens een schroefje, maar het kreng zit muurvast.
Gewoon de buitenkant van de F-stekker losdraaien van de coaxkabel.
Zo zit het tenminste meestal... de stekker zit op de mantel geschroefd.
Maar als de overgang van de coax op de f-connector 6 kantig is , is hij met een tang vastgekrompen dan kan je hem alleen nog afknippen.
Hoi Kees,
Laat dat gewoon losdraaien maar weg hoor, hij zit muurvast.
De coaxkabel is nu uit de stekker alleen de mantel is achtergebleven :shock:
Morgen maar ff een nieuwe stekker halen denk ik, maar hoe zie ik nu vanavond Peking Express?
Tja, excuus, ik ken alleen de opschroefbare versie. :oops:
Misschien kun je een tijdelijke verbinding maken, de f-stekker gebruikt (bij de opschroefbare modellen althans) de kern van de kabel als contact, alleen voor de mantel moet je dan een tijdelijke verbinding zien te maken.
Misschien met wat blank draad en plakband wat frutselen?
't Is dan maar voor 1 dag...
En bedankt :mrgreen:
Ik ga nu aan de telefoonaansluiting beginnen, dus misschien tot later. Gelukkig heeft mijn buurman een onbeveiligd netwerk.
@ Kees, ik heb volgens mij alleen de kern nodig, dus ik denk dat er wel iets te freubelen valt.
Bedankt voor de hulp in ieder geval!!
Vergeet het maar dat je alleen de kern nodig hebt je hebt ook de mantel nodig, vooral als je een wat langere kabel gebruikt.
Voor nood kun je het probleem als volgt oplossen:
Neem een ijzerzaagje en zaag het zeskantige busje in de lengte richting door.
Nu kun je het busje verwijderen en ook de mantel er af halen.
Pel nu de coaxkabel ongeveer 1,5 cm aan, dus ook de mantel om de kern, gewoon met een scherp mesje door de buitenmantel, scherm en binennmantel snijden. Let hierbij wel op dat je de kern niet raakt anders breekt deze snel af.
Vervolgens pak je het overgebleven deel van de F connector en het uitstekende busje wat tap toeloopt schuif je over de isolatie van de kern en tussen de buitenmantel door.
Deze door duwen tot de mantel aansluit aan de wartel, gebruikt evt. een kombinatietang, je kunt hiermee de kern door het gat in de tang duwen terwijl de wartel er niet door kan en hiermee voorkom je dat de kern in je vingers verdwijnt.
Daarna knip je de kern op ongeveer 2 à 3 mm buiten de wartel af en je kunt weer gewoon Tv kijken.
suc6
Gerrit Bakker
Als dat F-connectortje aan een schotel antenne vast zit heb je zeker de buitenmantel nodig om de LNB van voeding te voorzien.
Kijk dan ook uit met kabeltjes vast frutselen, dat je geen kortsluiting maakt, want met een beetje pech blaas je je ontvanger op.
Vgr @rie
