Hallo, wij krijgen een nieuwe keuken. Volgens het leidingplan moet de perilex aansluiting 5 cm boven de vloer zitten. In de huidige situatie zit deze 68 cm boven de vloer. Zie foto. De muur betreft een betonnen muur tussen de buren waar je echt niet makkelijk een geul in trekt om de boel te verleggen. Volgens het keukenplan is er 3 cm ruimte tussen de kastjes en de muur. Met de stekker erin is het net boven de 4 cm. Er komen op
Die wand 2 ladeblokken met daarboven de inductieplaat. Wat zijn nu de opties? Laten zitten en evt stukje uit de achterwand keukenblok zagen? Of er een perilax kabel aan knopen en dan een losse perilax wcd monteren? Alle ideeen zijn welkom
