Vergeet het maar dat je alleen de kern nodig hebt je hebt ook de mantel nodig, vooral als je een wat langere kabel gebruikt.
Voor nood kun je het probleem als volgt oplossen:
Neem een ijzerzaagje en zaag het zeskantige busje in de lengte richting door.
Nu kun je het busje verwijderen en ook de mantel er af halen.
Pel nu de coaxkabel ongeveer 1,5 cm aan, dus ook de mantel om de kern, gewoon met een scherp mesje door de buitenmantel, scherm en binennmantel snijden. Let hierbij wel op dat je de kern niet raakt anders breekt deze snel af.
Vervolgens pak je het overgebleven deel van de F connector en het uitstekende busje wat tap toeloopt schuif je over de isolatie van de kern en tussen de buitenmantel door.
Deze door duwen tot de mantel aansluit aan de wartel, gebruikt evt. een kombinatietang, je kunt hiermee de kern door het gat in de tang duwen terwijl de wartel er niet door kan en hiermee voorkom je dat de kern in je vingers verdwijnt.
Daarna knip je de kern op ongeveer 2 à 3 mm buiten de wartel af en je kunt weer gewoon Tv kijken.
suc6
Gerrit Bakker
