Stekker batterij en elektrische boiler
Ik wil graag een elektrische boiler en 1 of 2 stekker batterijen op zolder plaatsen.
Na wat rondlezen kom ik tot de volgende aansluiting, elk aparte kabel naar de meterkast, zie plaatje.
Zonneboiler op zelfde fase als zonnepanelen, linksboven in de linker kast is nog een aardlek-automaat over.
Batterij 1 op andere fase, automaat toevoegen aan de 3 links in rechter kast.
Eventueel batterij 2 op weer andere fase, rechter kast, toevoegen aan de rechterkant.
Is dit de goede en veilige manier?
stekker batterijen: ga je die met de stekker aansluiten of vast.
met stekker kunnen ze meestal 800Watt nemen en geven.
vast aangesloten is dat meestal rond de 2500Watt
Wat is het vermogen van de zonnepanelen?
Op welke zitten de panelen nu en zit er al een rem-automaat tussen?
Met een accu erbij wordt dat extra belangrijk.
Ik denk dat ik hier één dikke 5 aderige (3 fase) kabel naar zolder zou leggen en daar een onderverdeelkast zou plaatsen. (ervan uitgaande dat de omvormer ook op zolder zit)
Maar meerdere 3 aderige is ook prima.
Idee was met stekker aansluiten, volgens documentatie mag dit met goede stopcontacten.
1 5-aderige kabel is goed idee, scheelt aardig wat werk.
Zonnepanelen zitten op de eaton pfim-40/2/003-a, geld dit als remautomaat?
Een remautomaat zorgt ervoor dat er niet meer dan 40A door de groepenkast gaat. (korte uitleg)
Eerst kijken of die nodig is. Daarom is het max vermogen van de zonnepanelen nodig.
Zet je de accu's iedere op een andere groep dan de zonnepalen, dan is die remautomaat mogelijk niet nodig.
Of één kabel minder werk is, dat is nog maar de vraag.
Er ligt al een kabel naar de omvormer.
Dan is één 3 aderige erbij misschien al genoeg en dat scheelt een verdeelkast.
Als je één accu neemt, dan kan die met de omvormer en de boiler op de bestaande PV groep. (met een verdeelkast op zolder erbij) Dan is er geen kabel nodig, wel een verdeelkast, een variant op een PV verdeler.
Een 2e accu kan dan mogelijk op de bestaande groep van de zolder.
Dit is wel een twijfel punt. Op dit moment kan een particulier zo'n accu gewoon inpluggen. Een installateur zal het volgens de normen doen en die een vaste aansluiting geven.
Let ook: Als de accu vol zit, de zon niet meer schijnt en je gaat koken, dan pak je zo 3000Watt (of de wasmachine die 2000Watt pakt)
Een accu via een stekker kan max 800Watt leveren, 2 stuks max 1600Watt (op verschillende groepen)
Geen probleem als je de accu leeg krijg, maar zonde als de accu half vol blijft.
Als je zelf kabels gaat leggen, dan kan je een accu ook vast aansluiten.
Amanda Siemelink
