Extra wateraansluiting tbv vaatwasser
Goedenavond,
Sinds paar maanden trotse eigenaar van een nieuwe woning. Echter was het ontbreken van een vaatwasser een door in het oog. Deze besteld en inmiddels binnen (volledig integreerbaar 45cm).
De elektra en afvoer heb ik al reeds in orde gemaakt.
Nu komt het probleem.
Ik ben dus opzoek naar de makkelijkste oplossing om een extra watervoorziening aan te brengen voor de vaatwasser.
ik heb een foto gemaakt en deze bijgevoegd om het een en ander duidelijker te maken.
De kraan is voor het koud water (zelfde zit ernaast voor warm water).
Zou iemand mij misschien kunnen vertellen wat voor soort kraan ik nodig heb (en waar te koop) of een ander praktische oplossing.
Ben zelf een onderhoudsmonteur dus aan de handigheid moet het niet liggen, heb alleen nooit eieren gegeten van loodgieters werk :).
Ik wil iedereen bij voorbaat bedanken voor zijn bijdrage,
Adnan
(trouwens wat is dat grijze bolle ding?)
Dat grijze ding is een slagdemper, dat is tegen het klapperen van de leiding bij het plotseling dichtdraaien van een kraan.
Hetzelfde t-stuk gebruiken als die waar de slagdemper op zit, kraan erin en klaar bent u.
Jan, bedankt voor de snelle reactie.
De t-stuk bovenop de ander plaatsen ? Zodat er twee T-stukken boven elkaar zitten?
Bedankt
Een t-stuk eronder is gemakkelijker, de rest kan gewoon blijven zitten, u komt ongeveer 3 cm naar boven met het andere t-stuk.
Een kraan met terugslagklep is verplicht tegenwoordig.
