Extra wastafel op zolder
Ik wil een extra wastafel met alleen koud water. Aanvoer van water ook uit de wasmachine afvoer en afvoer van water naar wasmachine afvoer, kan dat?
Dat kan zonder meer. Succes met de klus.
Je bedoelt: Aanvoer van water ook uit de wasmachine afvoer
Aanvoer van water ook uit de wasmachine aanvoer
Zit er wel eens een sifon op je wasmachine afvoer en zoals je nu de Y-stuk hebt zitten zo sluit je geen wasmachine aan.
Ook zal je het probleem hebben ruimte achter de buizen langs moet minimaal 35 zijn anders moet je er om heen en dan komen er veel te veel bochten in.
de water leiding kan je een knel t-stuk op plaatsen.
En de afvoer ken je op witte buis zetten maar iedere keer als wasmachine stroomt dat hoor en ruik je ook bij wastafel.
Beter een nieuwe aansluiting maken in grijze pijp voor je wastafel dan moet je wel een sifon onder wastafel zetten.
Waar precies moet die T knelstuk, ergens halverwege tussen de tekst "Wastafel" en "Wateraanvoer"? Waar precies op de witte buis, ongeveer halverwege hoogte, is dat goed?
beter wat ik zei op de grijze daar de afvoer.
Waar het woord wastafel staat ongeveer op 65 cm als je een kraan op wastafel neemt.
Anders hoger zetten als je een gewone koudwater kraan 1/2 neemt, die heb je ook met een onder uitloop.
