Extra tegellaag achter toilet. Probleem?
Hai!
Ik wil de bestaande tegelmuur achter het hangende toilet opnieuw betegelen. Dus er komt zo’n kleine centimeter bij. Wil huidige toilet weer terugplaatsen. Kan ik nog problemen verwachten wat betreft de aansluiting van de afvoer? Nieuwe buizen nodig omdat het ietsje dieper wordt?
Hoor het graag dan weet ik waar ik aan toe ben :-)
Idd nieuwe buizen nodig.
Draadeinden eventueel ook als je deze niet verder uit kan draaien.
De rand achter je drukplaat moet ook naar voren.
Ook als je de oude tegels vervangt is het goed om een nieuwe aansluitset (aan/afvoer-buizen) te gebruiken om lekkage te voorkomen. De rubbers gaan namelijk na verloop van tijd vervormen en als je deze dan weer opnieuw gebruikt dan zit het vaak net even amders en gaat het lekken. Dus wat dat betekent maakt het niet uit. Heb je wel de juiste type bedieningspaneel gekocht? Dit is niet universeel namelijk.
Dank Dimkal voor je reactie. Ik heb exact het zelfde bedieningspaneel gekocht dus dat komt goed.
Ik ga inderdaad alles even vervangen, wel of geen dubbele laag tegels. Dat is inderdaad een slim en beter idee dan om al het oude terug te plaatsen!
