Extra ruimte voor kozijn in hsb
Hallo allemaal,
Op dit moment houd ik voor plaatsing van kozijnen in de HSB extra ruimte over in het frame
3 cm extra totaal in de breedte (plaatmateriaal en gips met stuck)
En 4 cm in de hoogte ( gemiddelde vensterbank van 3 cm en een cm extra speling.
Voor de deuren houd ik 10 cm extra aan in de breedte en 5 cm in de hoogte. Dus een deur van 93,5 cm krijgt in de HSB dan een opening van 103,5 cm.
Dit voelt best veel voor mij, ik ben benieuwd naar jullie ervaring.
Je kozijnmaat wordt bepaald door de buitenafmetingen van het kozijn (excl aanslag). gips met stuc komt nooit tussen kozijn en HSB. Stelruimte links en rechts 3-5 mm, boven 5 mm. Plus de dikte van het plaatmateriaal wat je als stelkozijn gebruikt.
Ik heb een aantal foto's en tekening met maten.
Het merendeel van de kozijnen wordt herbruikt. Die heb ik dus staan met de ruit er in. (enkele worden nieuw besteld.)
Sommige van de herbruikte kozijnen hebben aan de binnenzijde onderaan een uitsparing van 2 cm. dat is zoals het begrijp voor de vensterbank, die schuif je er dan een klein stukje onder. Andere hebben deze uitsparing niet.
Op de tekening heb ik maten neergezet van één willekeurig kozijn, andere kozijnen hebben andere maten.
Ik herhaal de vraag, teken het aansluitdetail uit.
Hoe staat het kozijn tov het hsb binnenblad en metselwerk buitenblad?
Nee, de situate is veranderd. Ik doe dit nu zelf. Dat had niet mijn voorkeur maar zo is het nu eenmaal. zoal de link die je plaatst zijn er nog tal van situaties die vraagtekens oproepen, vandaar. (ik heb dan ook behoefte aan input over bijvoorbeeld die vraag die ik daar gesteld heb).
Rola: er zijn geen aansluitdetails getekent. Mij is het wel het volgende verteld:
het kozijn wordt op de hsb geplaatsts zoals op de foto te zien. in de spouw komen spouwlatten rondom. er wordt met gevelstenen tegen het kozijn aan gemetseld. Omdat de ruit bij deze kozijnen er al in zit wordt er aan de binnenzijde gewoon door het kozijn naar het HSB geschroefd om het kozijn vast te zetten.
Vervolgens is mij verteld neem maar drie cm ruimte onder voor de venstebank en één cm boven. Voor de zijkanten neem je twee x 1,5 cm extra ruimte, dus 3 cm in totaal.
Bij deurkozijnen 10cm extra in de breedte, 5 cm extra in de hoogte.
volgens die methode ben ik aan het bouwen (geweest). Het voelt voor mij echter vrij ruim. Daarom ben ik benieuwd hoe jullie dit normalieter (zouden) aanpakken met zo'n situatie.
Zoals aangegeven: Wij zouden het uittekenen. Dan weet je of het past.
Paar opmerkingen:
Sorry, maar op basis van de foto's is dat niet op te merken.
Dus de aannemer zegt hoe je het moet doen. Vervolgens heb je het zo gemaakt. En kom je hier achteraf vragen of het goed is. Ik zou dan toch meer je aannemer vertrouwen. Leg je afspraken met hem duidelijk vast op papier. Want ik kan nu al voorspellen dat je met ruzie en gedonder uit elkaar gaat omdat de wederzijdse communicatie niet goed zal gaan.
Walker, ik begrijp niet welke informatie ik meer moet aanleveren om antwoord te geven op mijn vraag?
Wat betreft je opmerking over de aannemer en mijn handelen, Je doet meerdere aannames (die niet kloppen). Daarbij heb ik aangegeven dat de aannemer niet meer in beeld is.
Zou je aub willen meedenken over mijn vraag? Of mij concreet vertellen wat je dan exact nodig hebt om mijn vraag te beantwoorden? Het zou mij erg helpen, dankje.
Maak een tekening met een horizontale doorsnede over het kozijn, en een verticale doorsnede. Daar teken je de sparing achter, en het metselwerk voor. Dan zie je ook welk deel van het kozijn aan de binnenzijde in het zicht komt. Als je nog met gips wilt gaan werken tot tegen het kozijn moet je deze ook intekenen.
Plaats die tekening hier.
Mogelijke conflicten:
  • Het raam kan niet meer opendraaien bij te weinig ruimte.
  • Kozijnvervanging in de toekomst is niet mogelijk zonder de gevel te slopen.
NB: Als je van binnenuit het kozijn tegen de HSB gaat schroeven, waar heb je dan de spouwlatten voor nodig? Want normaal zou je zoals je zelf al aangeeft het kozijn vanuit de sponning op de spouwlatten schroeven.
bedankt, ik ga mijn best doen!
Ik ben niet zo goed met tekenen (sorry) maar ik hoop dat het verhelderd. Wat ik nu getekend heb is hoe ik het ook in mijn hoofd heb en zoals het destijds verteld was.
Wat betreft het gips. Wat ik dus eigenlijk wil voorkomen is dat ik het kozijn vrij strak in het hsb frame plaats en vervolgens dus de gipsplaat tegen het kozijn aan zet. Dus vandaar de 1,5 cm extra ruimte links en rechts.
Is dat juist waar jij op doelt Walker?
Er is maar heel weinig kozijnhout om in het hsb te schroeven. Ik denk max 3 cm. En daarnaast steunt het kozijn dus maar 2 cm ofzo op het hsb omdat de rest op deze manier in de spouw hangt. De spouw is circa 4/5 cm breed.
En er is dan een ruime kier tussen de hsb en het kozijn, zowel boven, links en rechts. Dat zit ik ook een beetje mee in mijn maag. Maar dat zou ik kunnen oplossen met spouwlatten en vanuit binnen pur. (het is zoveel extra werk en kosten als ik al die ruiten eruit moet halen en opnieuw plaatsen, het zou mooi zijn als dit voorkomen kan worden).
Wat betreft het vervangen van het kozijn. Als de gevelstenen tegen het kozijn aan gemetseld worden met een kleine kier van een paar mm dan kan ik het kozijn in de toekmst wel vervangen? Het kozijn hangt dan als het ware in de spouw.
Waar ik ook niet uit kom is hoe ik het kozijn dan aan de spouwlatten schroef.
Het openen van het raam naar buiten zou op deze manier moeten kunnen toch? het gaat dan alleen tot aan de gevel, dus iets van 90 graden. maar ik weet ook niet wat eigenlijk normaal zou moeten zijn.
Daarnaast dus hetzelfde met de deuren. maar de deuren, ook achter en vorodeur, worden besteld. Ik moet nu echter wel het frame op de juiste maat maken zodat het straks goed geplaatst kan worden.
Afijn: bij deze mijn poging tot tekeningen. hopelijk verhelderd het.
Schroef eerst spouwlatten (gewolmaniseerd vuren mét een sponning) tegen het kozijn. Daarna schroef je het kozijn incl. spouwlatten in de sparing.
De afmeting van de sponning de spouwlat kun je variëren, zodat eea strak in elkaar past.
Nee. Als het kozijn groter is dan de afgewerkte sparing kan deze er nooit in 1 geheel uit. Omdat je de spouwlatten vanaf de buitenzijde schroeft kun je het kozijn ook niet los maken van de spouwlatten (of alleen door de schroeven door te zagen).
Dus moet je in dat geval de binnenafwerking verwijderen.
loockmicro
