osb 3 als buitenzijde HSB?
Er komen vraagtekens bij mij op over de damopenheid van OSB III.
Ik ben bezig met HSB bouw met een spouw en stenengevel.
Nu kwam de aannemer aan met OSB 9 mm voor de buitenzijde. Dat was ook beter tegen de muizen. Echter lees ik dat OSB helemaal niet ademend is. Volgens mij gaat hier iets fout.
zie ik dit goed?
Inmiddels weet ik gewoon dat OSBIII nagenoeg dampdicht is, de diffusie is in ieder geval zeer laag.
Zoals ik aangaf zie ik op internet overal informatie die zegt dat de buitenkant dampopen moet zijn. Dat kan met dampopen folie of met een dampopen plaat zoals agepan, esb of wellicht andere opties.
Maar er ontstaat bij mij gewoon kortsluiting als ik realiseer de de aannemer waar we detijds mee startte gewoon osb III aan de buitenzijde doet, en als ik dit navraag dit nogmaals bevestigd. Omdat dit tegenstrijdig is met alles wat ik er over lees, terwijl een logische reflex is gewoon de aannemer te volgen. :roll: Ik kom hier niet goed uit. (overigens isde aannemer niet meer betrokken zoals ik eerder al tegen Rola heb gezegd, het is inmiddels een zelfklus)
Daarom zou het fijn zijn als er wat input komt. Daarbij is nu net het deel hsb dat voor de bestaande gevels is geplaatst met osb III bekleed. Dus dat is lastiger herstellen. Alle hsb daarna heb ik zonder geplaatst, daar staan geen gevels dus dat is nog open voor een keuze tussen folie of plaat.
Bijkomend is dat ik nog steeds geen bevredigende oplossing heb gekregen om de bestaande gevel aan de nieuwe hsb wand te bevestigen, ivm de folie of plaat.
Alle adviezen zijn welkom. alvast bedankt.
Je hebt helemaal geen folie nodig als je ervoor zorgt dat het aan de achterzijde van de platen kan ventileren. Een ruimte van zo'n 3 cm van onder naar boven.
Die spouw komt er toch al tussen metselwerk en HSB? Plaat zorgt voor stabiliteit agv schijfwerking. Folie heeft die eigenschap logischerwijs niet.
Wat betreft de verankering: Het is op zijn zachtst gezegd nogal onconventioneel om een HSB-wand als voorzetwand te gebruiken. Beter had je gewoon een houten voorzetwand in het werk opgebouwd, muurankers ingeboord en deze in het regelwerk vastgezet.
Ja, de spouw ontstaat inderdaad tussen het metselwerk en de HSB, in principe 4/5 cm.
Het is nu geplaatst zoals de timmerman dat destijds gedaan heeft. Ik moet de wanden bij de bestaande gevels denk ik loshalen, osb eraf halen, en terugzettten. Dat kan nu nog. Of ik zaag het OSB er tussenuit. Dat is vervelend maar het biedt mij wel de kans het nu aan te passen.
Ik zou dan regelwerk tegen het metselwerk kunnen aanzetten (gewolmaniseerd) en de HSB er vervolgens tegen het regelwerk aan zetten en vastschroeven. Veel werk maar probleem opgelost?
Dan moet ik nog kiezen tussen folie of een dampopenplaat. Als ik een plaat kies kan ik wel makkelijk door de plaat op het regelwerk schroeven denk ik. Nu heb ik alleen stijlen van 184/38 en zou ik schuin moeten schroeven. Dan zou ik het regelwerk horizontaal moeten plaatsen op de gevel.
Normaal gesproken plaats je helemaal geen beplating aan de spouwzijde.
als je een gemetseld buitenblad toepast.
Ook met gemetseld buitenblad? Of met een geventileerde plaatachtige afwerking?
Graag een link.
heb je ook een bron met die voorbeelden?
in de basis pas je houtachtige beplating toe aan de binnenkant bij een gemetseld buitenblad.
om de schijfwerking te verbeteren en om zwaardere dingen te kunnen ophangen dan bij gipsplaat.
Amanda Siemelink
